hvor får man FP-anlegg pris?
mariusknudsen
- Fersk
- Registrert: 11 jan 2013, 08:43
har aprilia rs 125 med fp gasser og uplombert anlegg er det noe vits i og sette på effekt anlegg? for den går bra nå men har jo selvfølgelig lyst på mer
Re: hvor får man FP-anlegg pris?
Hei Marius, og velkommen til forumet!
Et uplombert originalanlegg (FP-anlegg) gir deg bra med bunn og mellomdrag, men ikke så mye toppdrag. Et effektanlegg vil gi deg mer toppdrag, altså mer effekt på høyt turtall. Til dette trengs større dyse, men du får mer toppfart! Så hvis du vil ha mer toppfart (forsåvidt akselerasjon også), så er et effektanlegg å anbefale for deg!
Du får tak i effektanlegg her : http://aprilia-performance.no/collections
Legg gjerne sykkelen din ut her på forumet!
mariusknudsen
- Fersk
takk for svar
har hørt mye bra om gianelli effektanlegg. vil jeg merke at den blir sprekere ? :P broren min har høykomp topp og stempel som jeg skal montere :P
Den vil gå bedre på høyt turtall!
Du mister litt bunndrag da, men det er opp til deg!
Du mister litt bunndrag da, men det er opp til deg! : viewtopic.php?f=26&t=9229
mariusknudsen
- Fersk
takk for hjelp
mariusknudsen
- Fersk
har uplombert anlegg men kicket er bare fra 8-10k rpm er det normalt ?:P
Jepp, er sånn på alle effekt/fp-anlegg jeg har prøvd
mariusknudsen
- Fersk
oja da ble det effekt anlegg og kanskje reed :P
Rave-ventil er det du vil ha, da merker du forskjellen!
RAVE åpner og lukker utblåsningsåpningen på sylinderen alt etter turtall\trykk og gir dermed optimal motstand slik at den drar sinnsykt bra.
mariusknudsen
- Fersk
1 eller 2 hva er forskjellen på de og den orginale ?
Har et strøkent FP anlegg helt nytt powerfilter(ubrukt) og overgang(ubrukt) til salg for rett pris!
Rave 2 er ikke vakuumstyrt! Går på pneumatikk
Ja vel da... Trykkstyrt / mekanisk!
mariusknudsen
- Fersk
oja da skal jeg vertfall bytte til rave 2
takk for hjelpen, har planer om og montere høy komp stempel og topp som broren min har liggans. er det noe poeng i det egentlig :P bare lurer litt.
