Sykkelen koker
torandrelov
- Fersk
- Registrert: 29 aug 2012, 20:55
Sykkelen koker
Har nå fått fikset gir etc, og sykkelen går helt sykt igjen! problemet er bare at den begynner å koke etter veldig korte turer, og jeg må tømme vann på sylinderen for å kjøle den ned og fylle på nytt, kaldt kjølevann. Når jeg åpner lufteskruen rett over sylinderen renner det ut vann som er veeeeldig varmt der (nesten kokende) og når jeg tømmer vann på sylinderen begynner det å koke. Vannet i radiatoren er iskaldt, så det virker som at vannet ikke sirkulerer. Har byttet vannpumpedrev og den impelloren som driver vannet inne i vannpumpa, så skjønner ikke hva som gjør det.
Sist redigert av torandrelov den 16 jun 2013, 18:44, redigert 12 ganger totalt.
Re: Problemer med kjølevann og røyk
Hvor renner kjølevannet ut? Er det ved topp-pakningen, eller kondenserer det til hvit røyk alt sammen? Hvis det er tilfelle nummer to, så kan det være den gummi-pakningsringen som kan være gåen!
Jeg mener de svarte ringene rundt sylinderen
Én ring på hver sylinder
Hvis den er gåen, så vil kjølevann lekke inn i sylinderen, bli til røyk, komme ut av eksosen og du går tilslutt tom for kjølevann!
Sjekk den du!
Sjekk den du!
torandrelov
- Fersk
Tusen takk for svar!
Tror at _nesten_ alt kondenserer til hvit røyk iom hele nabolaget blir røyklagt ved en trillestart på kanskje 10 meter..
Prøver å bytte denne imorgen så gir jeg tilbakemelding om hvordan det gikk! Fint med et forum som er behjelpelige
Tror at _nesten_ alt kondenserer til hvit røyk iom hele nabolaget blir røyklagt ved en trillestart på kanskje 10 meter.. Prøver å bytte denne imorgen så gir jeg tilbakemelding om hvordan det gikk! Fint med et forum som er behjelpelige
Ingen årsak
Ja, oppdater oss på om det funket eller ikke
Ja, oppdater oss på om det funket eller ikke : viewtopic.php?f=26&t=9229
torandrelov
- Fersk
Har ikke hatt tid før nå, men tok idag av topplokket, skrudde ut de 5 boltene under og skulle ta av toppen på sylinderen, men den sitter helt forbanna fast..
Turte ikke å hamre løs før jeg var sikker på hvordan jeg skulle håndtere dette.
Hmm...Mulig at det har rustet fast på et vis. Skru ut pluggen og ta en gummihammer og slå forsiktig på det indre topplokket! Den burde komme løs da. Hvis du kunne tatt bilde av hvordan det ser ut under topplokket (etter at du har tatt det av), så tror jeg at jeg kan vurdere om det er gummiringen som er gåen eller ikke!
Lykke til, og takk for rask oppdatering!
torandrelov
- Fersk
Vil tro det er gummiringen ja, fullt av vanndråper nede i syllen
Jepp, ser slik ut!
Her har du en link til pakningsett : http://www.aprilia-performance.com/coll ... akningsett
torandrelov
- Fersk
Hadde to pakningssett så fikk byttet den med en gang, så ut som den gamle var revet ut en bit på 5 mm ca på..! Fyllte på ny kjølevæske og kjørte en liten tur, var en del røyk på starten, men sykkelen gikk fint som før, regner med at den bare måtte få kondensert vekk det siste som lå igjen
Kjølevæskenivået sank litt, og når jeg stoppet kom det en liten "stråle" røyk, kan dette være pga jeg ikke fikk luftet kjølevæskesystemet?
Hvor kom den strålerøyken ut hen?
torandrelov
- Fersk
Har nå vært ute igjen etter å ha spist middag. Så med en gang at kjølevæskenivået hadde sunket betraktelig, men etterfyllte for å prøve å finne ut hvor feilen lå. Kjørte en liten tur på ca 2-3 minutter før jeg stanset. Røyken fra motoren merker man ikke når man kjører, men den begynner å sive oppover når man står i ro. Jeg satte sykkelen i fri og begynte å se rundt. Veldig vanskelig å se opphavet til røyken, likevel om jeg har tatt av kåper. Det eneste jeg kan garantere er at den ikke kommer ut på høyresiden under sylinderen..
Så blå dråper dryppe helt framme med motoren, som viser på bildet.
Dråpene forlater motoren ca ved umbracoskruen til venstre for selve starteren..
Når jeg løfter opp tanken kommer det en "sky" av røyk, men klarer bare ikke å se hvor denne røyken kommer fra dessverre.. Kan det være pakningen under sylinderen som er gåen?
Sist redigert av torandrelov den 18 apr 2013, 20:06, redigert 2 ganger totalt.
Den skruen er tappeskruen for kjølevæsken, bare å stramme til!
MY EYEEEES
IT BUUUUURNZ!!!
torandrelov
- Fersk
Re: Lekker kjølevann, splitte?
Redigert førstepost og tittel for å gjøre det mer oversiktlig og forståelig.
SYYYYYYYKT skitten motor! VASK DEN ASAP! Får jo vondt i sjela av synet!
torandrelov
- Fersk
Ja, vet motoren er en skam, men får ikke vasket skikkelig før sykkelen er igang og jeg kommer meg til nærmeste bensinstasjon..
DUUUUUUDE!!!! MOTOREN DIN................
Kan være de to oringene på vannpumpa som er gåen, eller selve vannpumpa.
Det skal ver ett 5mm(?) hull som kjølevannet skal drenere ut om vannpumpa eller oringene er gåen så den ikke blander seg med motoroljen/giroljen etc.
torandrelov
- Fersk
Nå som jeg sannsynligvis må splitte, skal jeg få vasket motoren skikkelig når den først er ute av rammen og det er enklere å komme til!
Husker jeg var inne på en tråd der det var forklart (med bilder?) hvordan man skulle ta motoren ut av rammen, noen som har linken til den?
Skulle helst hatt en splitteguide også..
Skulle helst hatt en splitteguide også..Re: Lekker kjølevann, splitte?
Trenger ikke splitte om det er vannpumpa/oringene som er gåent
Står allt du trenger å gjør i haynes serviceboka
Edit: Om dette kan være til hjelp viewtopic.php?f=48&t=9641&start=15
torandrelov
- Fersk
Bra, noen som vet om Haynes manualen ligger online? Hadde vært greit om jeg fikk fikset sykkelen idag isteden for å vente på boka
Skal selvfølgelig kjøpe den og støtte produsenten som lager en så god og forklarende manual, men må vente en stund før den kommer..
Skal selvfølgelig kjøpe den og støtte produsenten som lager en så god og forklarende manual, men må vente en stund før den kommer.. Re: Lekker kjølevann, splitte?
Rotax 122 manual: http://www.carlsalter.com/pdfs/Aprilia_ ... al_122.pdf
Mulig det du trenger ligger i den
Fant ikke Haynes manualen på nettet nå, men vet det ligger en link ett eller annet sted på forumet!
Fant ikke Haynes manualen på nettet nå, men vet det ligger en link ett eller annet sted på forumet!- eiriklygre
- Silver
Er ikkje dette Raixon sin gamle sykkel ?
Ja, er samme skiltnummer. Ser ut som at motoren ikke har blitt vasket siden Raixon var ute med den sist
http://i1189.photobucket.com/albums/z43 ... 214052.jpg
torandrelov
- Fersk
Har tatt en kjapp vask nå da!
Oppdatert med bilder og ny tekst i førstepost
Oppdatert med bilder og ny tekst i førstepost Re: Lekker kjølevann, splitte?
Det er det hullet til høyre kjølevannet renner ut, ikkesant?
torandrelov
- Fersk
Har nå tappet giroljen, virket tynnere enn vanlig, i tillegg hadde den rar farge. Den er grønn når den er ny, nå var den grønn-grå og i tillegg var den nesten hvit i deler. (når det kom i tappebegeret så det nesten ut som at det var flere "lag") Angående vannpumpen, hvordan kommer jeg til for å få tatt ut denne og se om o-ringene er ødelagte?
Slenger opp et par bilder.
Joggi96
- Norgesmester
- Registrert: 24 jul 2011, 17:17
Om oljen din er grå-aktig vil det si at du har fått vann/fukt i oljen
torandrelov
- Fersk
Ja, derfor jeg lurer på om noen har guide til å ta ut vannpumpen og sjekke o-ringene !
Står i haynes
Fantastisk beskrevet også.
Fantastisk beskrevet også.-
torandrelov
- Fersk
Re: Ødelagt vannpumpedrev!
Oppdatert førstepost.
Jo ta å bytt pakninga i samme slengen! Venter på vannpumpe-, oljepumpe- og balansedrev som kommer en dag..! Må også ha nytt stempel mest sannsynelig, og syllen honer jeg!
torandrelov
- Fersk
Tenkte jeg skulle gjøre det! Like greit å bytte det jeg kan bytte når jeg først har åpnet!
Har et problem med at batteriet tappes, noen som vet hva det kan være?
- eiriklygre
- Silver
Kansje batteriet har lite batteri vann ? I så fall ka merke er battereiet ? Mulig det er gåent.
torandrelov
- Fersk
biltema...
Er vel ikke beste kvaliteten..! Tenkte ikke på å ta ut batteriet før vinteren, og når jeg prøver å lade det nå virker det som det bare lader ca 5% (maks)
Er vel ikke beste kvaliteten..! Tenkte ikke på å ta ut batteriet før vinteren, og når jeg prøver å lade det nå virker det som det bare lader ca 5% (maks)- eiriklygre
- Silver
Da er det boss, kjøp deg eit nytt et
torandrelov
- Fersk
Oppdatert førstepost nok en gang
har du vannpumpedrev liggendes eller må du bestille?
har et liggendes siden jeg ikke gadd å bytte detta grunnet tid og det var fint..
torandrelov
- Fersk
Re: Lekker kjølevann under eksosport
Oppdatert førstepost nok en gang, håper noen har peiling.
Du har ikke festet sylinderen bra nok og gummiringen på topplokket sitter ikke på ordentlig. Hadde dette probleme jeg og igår
torandrelov
- Fersk
Tusen takk!
Skal prøve det med en gang jeg kommer fra skolen!
Værsågod
Husk på at du skal stramme muttrene på sylindern så hardt at du ikke har sjangs til å vri de nå mere til siden.
Bruk lim til noe slag på gummiringen på topplokket! Oppdater oss iløpet av når du er ferdig da?
Husk på at du skal stramme muttrene på sylindern så hardt at du ikke har sjangs til å vri de nå mere til siden. Bruk lim til noe slag på gummiringen på topplokket! Oppdater oss iløpet av når du er ferdig da?
Bruk en j*vla momentnøkkel og gjør det skikkelig!
torandrelov
- Fersk
funka søren ikke. gir snart opp. 1.5 mnd uten sykkel og nå er sommeren igang... noen som vet hva annet som kan være problemet? er ikke meningen å være sint eller frekk, men er bare så sykt oppgitt og deprimert nå
bekkalokk brukes forsåvidt BARE i bergen sentrum/utkanten av bergen sentrum
torandrelov
- Fersk
Re: RS'en går ikke i gir!
Oppdatert førstepost.......
