Henger på turtall.
eiriklygre
Henger på turtall.
Legg innav eiriklygre » 12 apr 2013, 18:37
Hei godt folk, trenger litt hjelp her :D.
Kjøpte meg aprilia nå for ikkje så lenge siden, men så sa forrige eier at den hang litt på turtall av og til. Dette har bare blitt verre med tiden så eg prøvde meg frem å satt i en større dyse, (orginalt 132) EGR ventil å TPS, å turtall sperre er tatt. Så eg satt i 138 dyse å kom ikkje noke bedre ut av det, prøvde 160 da sota den fælt da eg begynte å kjøre men gjekk fint på tomgang men hang seg på turtall som den gjorde med orginal dysa, å så satt eg tilbake 132 dysa. Har og prøvd meg på å justere litt på lufteskruen, men uten noke forskjell. Skjønner ikkje ka som er galt her å trenger hjelp her :D.
EDIT: Eneste den henger om eg gir gass på tomgang, men da eg gir litt chocke så synker den igjen. Kan og sitte den i gir å slippe clutchen litt ut da synker den, å blir der til eg gir gass igjen.
Sist redigert av eiriklygre den 12 apr 2013, 18:45, redigert 1 gang totalt.
Stianaag
Re: Henger på turtall.
Legg innav Stianaag » 12 apr 2013, 18:44
Henger turtallet seg opp i 2-3 sekunder når du gir gass? F.eks at den står på 6k rpm og tar et par sekunder før den går ned ?
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 12 apr 2013, 18:47
Nei, er sånn at den låser seg på et turtall å så øker den av seg selv.
Eneste den henger om eg gir gass på tomgang å til slutt øker den bare mere å mere, men da eg gir litt chocke så synker den igjen. Kan og sitte den i gir å slippe clutchen litt ut da synker den, å blir der til eg gir gass igjen.
Berg25
Legg innav Berg25 » 12 apr 2013, 21:00
Falskluft / varm to-takt / TPS-gasser..
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 12 apr 2013, 21:26
Fant problemet :D, var ein vakum slange den hadde eg glømt å sitte innpå gasseren.
