Batteriet tomt, ødelagt? Hvordan lade opp?
tøfferud
Registrert: 29 mai 2012, 08:27
Legg innav tøfferud » 17 apr 2013, 13:28
Hei. Etter vinterlagring i garasjen så er batteriet helt tomt.
Er det slik at batteriet er ødelagt etter å ha stått tomt?
Kjøpte det i fjor, kan jeg bruke bil lader for og lade den opp? Regnet med det er 12v slik som på bil?
Finner ikke batteriet under setet, dette er en 08 modell. Hvor sitter batteriet?
Takker for hjelp :-)
Fighter300
Re: Batteriet tomt, ødelagt? Hvordan lade opp?
Legg innav Fighter300 » 17 apr 2013, 13:45
Batteriet sitter under tanken:) Du kan prøve å lade det opp igjen, men blir nok ikke helt godt igjen, men kan vare en stund til.
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Fun 3 12 fot 30hk Yamaha
Steady 260 9,9/15hk Yamaha
Yamarin 65DC 300hk Yamaha
tøfferud
Legg innav tøfferud » 17 apr 2013, 13:52
Takker for raskt svar, da skal jeg få tatt av tanken, tenkte jo ikke på at det kunne bli ødelagt i vinter, kjøpte nytt når den var på service nå rett før den ble lagret, typisk.
Ja får lade opp, dette er 12v samme som bil?
Har hørt at man ikke kan bruke bil lader på mc?
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 17 apr 2013, 14:30
Batteriet er sikkert ikke gåent! Hiv på en ladder, helst en ladder beregnet for mc ! :)
2000
Legg innav HPro » 17 apr 2013, 16:13
Det er 12 volt ja! :) Aller meste av batterier er 12 volt, foruten lastebilbatterier som er oppe i 24 volt. :)
Går fint an å bruke en vanlig billader! ;)
Italybikes143
Registrert: 09 sep 2011, 17:30
Legg innav Italybikes143 » 17 apr 2013, 16:41
Du skal helst bruke mclader, fordi billader lader som regel med mer strøm(amper) som kan ødelegge batteriet. Vis du har en lader som har mellom 2A til 5A burde det gå fint, men ikke mer.
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
