Clutch fungerer ikke. Ikke sliti, sitter på.
Når jeg setter sykkelen i gir går den i gir men den triller fortsatt, akkurat som om det skulle stått i fri.
Virker som om "clutchen er inne konstant".
"clutch huset" eller hva den heter. Store saken innenfor motor dekselet.
Om jeg tar den delen å presser den hardt inni dekselet hvor clutch vaier å det sitter så får jeg motstand med clutchen, kjennes bra ut.
Når jeg skrur det sammen så er det ikke motstand lenger.
Noen ideer?
Skaffet meg aprilia RS125 boka/verksted.
Men står ikke mye der som løser problemet.
Har ikke prøvd å sette alt sammen å starte sykkelen igjen for å se om den hopper avgårde om jeg "kaster den i gir"
RS125 Clutch problemer?
Re: RS125 Clutch problemer?
stramme clutchwire? :P
gåen lammeler / fjæringer?
gåen wire? :P
gåen wire? :P
Strammet å slakket alt som går ann.
Ny wire.
Ser innenfor skruen på motor dekselet at clutchen flytter på seg når jeg trykker inn clutch hendelen.
Ny wire.
Da må du snakke med de som er mer erfaren enn meg! Berg25 eller Hpro svarer deg vel iløpet av dagen!
Tipper du har slitne clutchlameller, evnt feiljustert nede ved motoren.
