Vi har en eldre Aprilia Rally (rundt 2003-2005 mod, husker ikke helt og er ikke hjemme for å få sett etter). Kjøpte den i fjor. Den har alltid vært litt hard å starte, men har starta hver gang etter et par forsøk på knappen. Etter vinteren var batteriet dødt og vi har bytta batteri og plugg i går. Fikk grei start og kjørte litt (typ 5km). I morges virket det som batteriet var tomt. Det kom "knurrelyd", men den ble svakere og svakere. Det stod på batteriet at det skulle lades men da vi prøvde det viste laderen vår at det var fullt så da koblet jeg den fra igjen og satt den i, fikk da start (i går).
Jeg kan null nix om scotere, men er ganske praktisk anlagt og ikke redd for å bli møkkete så jeg har ikke noe problem med å skru fra hverandre og se - men jeg må ha noe tips om hva jeg skal se etter!
startproblemer Aprilia Rally
Re: startproblemer Aprilia Rally
Hvor mange volt måler du på batteriet FØR du starter den, og hvor mange volt måler du på batteriet mens motor går? Du bør ha verdier på rundt 12.6 og nærmere 14 volt(når du revver den litt)..
