Aprilia rs 125 2007 HJELP!! forskjellige problemer.
setorhei
Registrert: 05 feb 2013, 09:55
Legg innav setorhei » 24 apr 2013, 10:40
Hei, har Aprilia Rs 125 2007 2 takts motor, og har eit par problemer med sykelen og har lyst til og få det fiksa :)
1. chok huset har plutsleg fått 3 forskjellige hakk, nor eg drar den heilt opp går den på tomgang nor eg har den på neste hakk so er det "kjøremodus" siste hakke (full chok) bruker jeg nor jeg skal starte (ganske ofte).
2. nor eg har kjørt ei stond, so kan det hende sykkelen bare dabba av, høres ut som den myster kontakt ? kan vere tenn pluggen men er ikkje sikker.
3. nor jeg kjører med choken på midt stille "kjøremodus" so kan det hende at jeg gjer gass, men den vill ikkje gje noke, bare dabba av.
4. føler ut som den dreger noe Sinnsjukt bensin! her snakker jeg 1 tank på sann ca 10-15 mil, men det kan hende at det er at jeg ligger for det meste i 1-2-3-4 gir nor jeg komme opp i 5-6 gir so bare myster den turtall om jeg likker i 85-94 km/t (sykkelen går ikkje meir ein 100km/t på flat veg) er det normalt?
5. smeller i potta so stoppa sykkelen, men starta igjen med en gang
so vist folk kunne svart og hadde tips til ting og gjer, plis ta kontakt :)
Sist redigert av setorhei den 24 apr 2013, 13:32, redigert 1 gang totalt.
akval
Re: Aprilia rs 125 2007 HJELP!! forskjellige problemer.
Legg innav akval » 24 apr 2013, 10:55
Hei! Hvor langt har den gått? :) Har en følelse på at ihvertfall problem nummer 4 skyldes TPSn, er litt usikker på de andre.. Ta å brenn ut soten av eksosanlegget ditt, da tpsn gjør slik at eksosanlegget sotes ned. Kan også være alt for stor dyse
setorhei
Legg innav setorhei » 24 apr 2013, 12:07
Den har gåt 8500 :) er det vankslegt og sjekke dysen?
akval
Legg innav akval » 24 apr 2013, 14:44
hoveddysen sitter på undersia av forgasseren, trur dyse str 120 er orginalt for 06 og nyere! :) Ville ha anbefalt å brenne ut av eksosanlegget :)
Edit: 115 er org!
Legg innav Riccird1 » 24 apr 2013, 14:57
115 er ikke org på 07+, husker ikke på den, men er en del større
akval
Legg innav akval » 24 apr 2013, 15:17
Ahh.. dyser er noe herk.. leste en plass at der var 115 på 07- å..
setorhei
Legg innav setorhei » 24 apr 2013, 22:33
Idag har sykkelen stoppa 2-3 ganga og det smeller i potta kvar gang ... noen som vet? oljeblanding som er feil?
Legg innav HPro » 24 apr 2013, 23:19
Hvis du kunne ha sjekket pluggen, (fargen på elektroden), så kan vi hjelpe deg lettere! :)
1 : Som jeg er ganske sikker på, så skal ikke choken ha noe hakk. Enten er den av, eller så er den på. Man kjører ikke rundt med choken på, da dette endrer luft/binsin-blandingen og kan føre til skade på motor. Prøv å smør opp wiren til choken! :)
2 : Jeg hadde også et slikt problem, at den bare dabba av (druknet i / gikk tom for bensin høres det ut som), men det kan være tennpluggen som over tid med for mektig luft/bensin-blanding (overvekt av bensin) som har sotet ned og tilslutt blir ødelagt eller gir dårligere gnist. Dette kan skyldes for stor dyse, luft/bensin-blandingsskruen er stilt feil eller tett luftfilter. Anbefaler å sjekke alt, unntatt blandingsskruen, da dette varierer fra sykkel til sykkel. Du kan også prøve å bytte tennplugg :)
3 : Når du kjører med choke vil sykkelen få mindre luft (mer bensin, gå rikere) og dermed ikke få korrekt blandingsforhold ved kjøring. Dette gjør over tid at anlegget sotes ned og at pluggen blir sotet. Man skal ikke kjøre med choke, det er bare til oppstart og "oppvarming" ved tomgang. Det er fullt mulig å kjøre, men blandingsforholdet vil bli feil. Min anbefaling er å bytte plugg, slutte å kjøre med choke, brenne anlegget innvending, sjekke dysa, rense luftfilteret og evt. justere på luft/bensin-blandingsskruen! :)
4 : Når den får FOR mye bensin i forhold til den luften den egentlig SKAL ha, vil sykkelen gå dårligere å dra tyngre, og bruke mye mer bensin enn normalt. Din sykkel originalt skal gå i 125-135 km/t på flat veg uten medvind :)
5 : Det smeller i potta fordi bensinen ikke blir ordentlig forbrent (pga mangel på luft/oksygen), som igjen fører til ubrente bensingasser(eksos som ikke er ferdig brent) i potta. Når det blir varmt nok, vil det antenne og du vil få et smell i potta. Hvorfor sykkelen stopper, og starter med en gang etterpå vet jeg ikke! :)
Alt tyder på for rik blanding (for mye bensin)!
Så her er det du må gjøre :
-Slutt å kjøre med choke, bare til bruk ved oppstart
-Rens luftfilteret / kjøp nytt
-Brenn ut soten av eksosanlegget (m/ 1dl bensin og lighter, OBS : VÆR FORSIKTIG)
- Kjøp ny plugg (helst Irdium, IX)
- Sjekk dysen din (Tror den skal være 120, rundt der)
- Evt. justere på luft/bensin-blandingsskruen :)
Lykke til med oppdraget! :g
ystgard
Registrert: 21 mar 2012, 15:05
Legg innav ystgard » 25 apr 2013, 09:36
Prøv å tørk plugghetta skikkelig. Jeg hadde samme problem med min sykkel forrige uke og det ordnet seg når jeg tørket den med en hårføner. Jeg kjøpte meg plugghette med en silikonremse i rundt slik at vann ikke trenger inn ;)
setorhei
Legg innav setorhei » 25 apr 2013, 12:01
Men om eg brenner eksosen i potta, fer ikkje plomberinga då?
akval
Legg innav akval » 25 apr 2013, 12:07
Gjør ikke det :)
