Lufting av bremsesystem?
- karlsen.90
- Rossi
- Registrert: 11 des 2006, 15:06
Er det noen som kan noe om dette? trenger litt hjelp.. tell me everything
Italian Animal
Aprilia rs 125 '05
Aprilia rs 125 '05
1. Fyll opp begeret med bremsevæske, viktig å ha begeret full hele tiden.. følg med dette.
2. Ta av gummi-toppen på bremsekaliperen
3. Løsne lufteskruen og skru den inn slik at du klarer å skru den opp med fingrene
4. Pump bremsa 10-15 ganger
5. Skru opp lufteskruen med fingrene
6. Pump et par ganger helt til meste parten av det som kommer ut er luft.
7. Skru igjen skruen med fingrene og gjenta pkt. 4. Husk å fylle væske!
8. Skru opp skruen og pump veldig sakte 1 gang
9. Pump veldig sakte enda en gang, når hendelen/pedalen er halvveis inn skrur du igjen lufteskruen.
10. Bremsa skal nå være en del hardere, om den ikke er hard nok; gjenta pkt 8 og 9 et par ganger.
Husk at det er flere metoder å lufte bremsene på, denne metoden er kansje ikke den enkleste men den har iallefall fungert for meg
- karlsen.90
- Rossi
- karlsen.90
- Rossi
