Aprilia SR50 Factory 2005 fusker
SRFACTORY2004
Registrert: 18 apr 2013, 06:28
Legg innav SRFACTORY2004 » 06 mai 2013, 17:24
Hei, jeg har nylig kjøpt med en Aprilia SR Factory 2005 og det viser seg å være et problem. Jeg sliter med at den fusker. Etter å ha byttet en slange, reedventil og plugg fant jeg ut av servicekoden, og feilsøkte mopeden. Der står det en error ECU 06 merket med "Memo". Er litt usikker på hva Memo betyr, men som jeg forstår av feilkoden kan det være at jeg har et problem med TPS'en. Er det noen her som kan noe om dette og hvordan fikse dette problemet?
Har noen linker om det jeg kunne finne:
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... -explained
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... of-the-TPS
http://www.donwerner.dk/files/pdf/April ... Manual.pdf
- På den siste linken er det en liste på side 2 - 15
Håper på hjelpsomme svar :)
Tusen Takk :)
Raptor50
Re: Aprilia SR50 Factory 2005 fusker
Legg innav Raptor50 » 07 mai 2013, 11:59
Hvis den fusker så ville jeg ha sjekket om det er lekkasje i enten luft, eller drivstoffslanger eller luftinjectoren.. Bland vann og en god del Zalo, spray dette på slangene.. Fra bensinpumpe til injctor body, fra kompressor til injectorbody(se video)
Du kan også prøve en TPS reset. Det gjøres slik;
1. Turn on the ignition (Kill Switch to “Prime” or on).
2. Unplug the 4 wire TPS wiring connector for at least 10 seconds.
3. Turn the ignition off.
4. Plug the TPS connector back in.
5. Turn the ignition back on, wait until the dash has booted up completely.
6. Firmly open the throttle from the hand-grip all the way and release to a closed position (move to WOT, then release).
7. Leave the ignition on and initiate diagnostics and clear codes.
8. Turn off the ignition.
9. Turn the ignition back on, enter diagnostics and check for any TPS codes.
SRFACTORY2004
Legg innav SRFACTORY2004 » 08 mai 2013, 08:48
Tusen takk for svaret :)
Skal prøve det så snart jeg rekker.
