Sylinder å stempel.
Sylinder å stempel.
Hei. Jeg lurer på om jeg kan bruke aprilia 125 sylinder og mitaka 125 stempel ? Takk
Re: Sylinder å stempel.
Dette skal gå fint
En kompis av meg gjorde nettopp dette fordi han mente at Aprilia stemple hadde så mye bedre kvalitet osvosvosv. Men stemple fra mitaka er like bra som aprilia's
En kompis av meg gjorde nettopp dette fordi han mente at Aprilia stemple hadde så mye bedre kvalitet osvosvosv. Men stemple fra mitaka er like bra som aprilia's Mitaka - Flatslide 34mm - RAVE 2 - FP anlegg - Uplombert luftfilter - Vforce3 reedventil - CDI sperra tatt
Bare husk å få samme str. !
Oki
takk. Kan jeg bruke 34 mm forgasser på original sylinder ?
takk. Kan jeg bruke 34 mm forgasser på original sylinder ?Re: Sylinder å stempel.
Jepp, det kan du!
Hvilke dyse burde jeg bruke da ? med originalpotte.?
- eiriklygre
- Silver
Hjæælp ! 34mm forgasser som sto på 154cc. eg monterte den forgasseren rett på original sylinder, og den ruser seg berre og slokner. Skal jeg stille forholdet mellom luft å bensin ??
For det første må du dyse om ..
Jeg hadde 154cc polini 34mm forgasser med 168 dyse. stage 6 luftfilter og et jalla effekt anlegg. Nå har jeg 125cc 34 mm forgasser 168 dyse stage 6 luftfilter og jalla effektanlegg! Har eksosventilen noke å gjere ??
Hvis du ser under på signaturen min, så brukte jeg 138 dyse med mer trim enn FP, og jeg kjørte med 138 dyse. Byttet senere til 135
Oki. Hvilke dyse burde jeg bruke med 34mm forgasser orginal sylinder og effektanlegg?
