Aprilia rs 125 2007 toppfart problem....
setorhei
Registrert: 05 feb 2013, 09:55
Legg innav setorhei » 23 mai 2013, 21:06
Hei :) har ein rs 125 07 ståandee, blir brukt ganske masse :) (so lenge der er benz) og toppfarten har alltid vert 95-98 so har publisert inlegg på forume her eit par ganger, og fått tilbake med melding om og brenne ut soten :) so skrudde av eksos anlegge idag, brente ut, og skrudde på at alt, håpte på 120-130? (er ikkje det orginal fart?) kom ut på vegene, hadde en bra lang strekke, drog ut alle gira,( plutsleg fekk eg den opp il 12000 omdreininga før klarte den bare 10000) og fekk ikkje meir enn 112... kjørt i heile dag, og sykkelen går bare dårlegare og dårlegare, no går den 105-108 men drege ikkje meir etter det. bare står på 105-108... hadde sykkelen på serivce forige veke, dei sa probleme kunne ligge i sylinder og stempel at det va slitasje på det? kan det vere noke? plis gje tebakemeldinga :)) er ikkje kjekt og dabbe rundt i 100-108 (tar si tid og komme dit og) :g
Re: Aprilia rs 125 2007 toppfart problem....
Legg innav HPro » 23 mai 2013, 22:01
Hei! :) Prøv å vask forgasseren i bensin , rens/bytt luftfilter og sjekk pluggen! :)
setorhei
Legg innav setorhei » 23 mai 2013, 22:06
luftfiltere e rensa, nettop såtte i ny plugg :// og ja skruing er ikkje mitt fag for og sei det sann :D
Legg innav HPro » 23 mai 2013, 22:10
Hm, hva med pluggfargen nå da?
setorhei
Legg innav setorhei » 23 mai 2013, 22:12
skulle sjekke det, men fant ikkje verktøye til det :) kan sjekke i morgen !:) men kjåk huse mitt er ganske so fucka for og sei det rett ut, det er ikkje fast, og den spaken har 1 hakk i midten for og sei det sann. og må ha den på det hakke for og kjøre, og heilt bak for og stå på tomgang
Legg innav HPro » 23 mai 2013, 22:20
Hvis choken er på, får den litt mere bensin enn den skal. For mye bensin iforhold til luft betyr at den går slappere, får ikke så mye turtall... Prøv å fiks choken:)
setorhei
Legg innav setorhei » 23 mai 2013, 22:21
har ikkje anelse korleis, har ikkje sett noken andre med ditta probleme heller :/
Legg innav HPro » 23 mai 2013, 22:26
Det kan være mange ting. Kanskje hjulene triller dårlig? Prøv (med hjelp) og løft opp dekkene for å sjekke om de trillet lett rundt! :) Hvis ikke, smør akslingene.
Det med choken, prøv å følge wiren helt ned til forgasseren, skru chokeskruen av og smør den. Kanskje den lille fjæra er rusten? :)
Har sykkelen din gått langt? Gikk den fortere gør? :)
setorhei
Legg innav setorhei » 23 mai 2013, 22:33
den er bare gått 9500 :O eg kjøpe den på 7300 og etter eg fekk serfikate har den bare gått 100 ...
Legg innav Raptor33 » 23 mai 2013, 22:57
Sjekk dekktrykk, kjede, drev.. Mange faktorer som spiller inn her ;)
setorhei
Legg innav setorhei » 23 mai 2013, 23:26
stempel og sylinder og?
Legg innav HPro » 23 mai 2013, 23:31
Jepp, det og. Kan være stempelet/stempelringene som er slitt, som igjen fører til dårlig kompresjon :)
Legg innav Riccird1 » 24 mai 2013, 06:27
Etter 9000 km tviler jeg sterkt på stempelringene, jeg ville sjekket den chokrn, sykkelen går dass med for mye bensin
