Dyse for arrow svanehals?
Har en Aprilia rs 125 08 mod, skulle egt sette på en 34mm gasser, men ble ikke noe av.
Men jeg skifta eksosanlegg, og beholdt den gammle 28mm gasseren! satte så på 142 dyse i stedet for 132! men når jeg så på pluggen etter førstekjøretur med den nye dysa ble jeg litt usikker på om 142 ble for tynnt? noen som har erfaring? lurer på om jeg kanskje burde sette på ei tjukkere ei?
- eiriklygre
- Silver
Re: Dyse for arrow svanehals?
Ka trim som står på sykkelen ?
Arrow street 2T
- eiriklygre
- Silver
Ville tippe du har ein TPS gasser, da er det umulig å sei ka dyse du skal ha. Men da eg kjørte med min hadde eg 160 dyse meiner eg, er usikker så prøv deg litt opp å ned fra der i fra. Kan og nevne at da hadde eg FP anlegg så du må sikkert litt høyere enn det og.
Nei, det er en dellorto VHST 28mm!
- eiriklygre
- Silver
Ja da har du TPS.
RS før 07 har PHBH 28mm som trim guiden skriver om : viewtopic.php?f=13&t=30
Å RS fra 07-11 har tps, så anbefaler deg å skifte til 34mm eller PHBH 28mm gasser.
Hvorfor skifte? Men har en 34mm flatslide også... men det var noe med en sensor som ikke passa på den.
Det er denne sensoren han snakker om med TPS (throttle position sensor). Den skal visstnok gjøre sykkelen mer miljøvennlig, men det som da skjer er at den soter ned eksosanlegget og sørger for at sykkelen til slutt vil gå betydelig mye dårligere.
Men hva skjer om jeg tar vekk den sensoren da? Er det ikke noe som skjer med resten av elektronikken og utførelsen av sykkelen?
Om du fjerner den fra DEN forgasseren, vil den nok ikke fungere som den skal, men om du bytter til PHBH 28mm gasser uten å koble til sensoren (fordi den gasseren ikke har sensor) er det andre dysestørrelser som gjelder og den skal fungere optimalt.
Edit: Standard dyse på overnevnte PHBH 28mm er 115 (utrimmet/plombert). Jeg har byttet til uplombert eksos, RAVE-ventil (elektrisk styrt eksosventil) og et annet luftfilter (ikke trim/powerfilter, så ikke relevant i grunn). På min PHBH 28mm bruker jeg 120 dyse med dette oppsettet, og det har fungert i 2 sesonger nå.
Men skal sensoren bare henge og dingle løst under der da eller? siden jeg ikke fester den på den andre gasseren? men som sagt over så har jeg en 34mm VHSB "flatslide" gasser, skal jeg sende inn igjen den da og heller kjøpe en 28mm PHBH gasser?
Har du effektanlegg eller bare fjerna plomberinga i orginalanlegget eller det E-merkede anlegget til aprilia? er det RAVE 1 du har da eller? og sliter ikke de eksosventilene ganske så mye på motoren?
- eiriklygre
- Silver
Du tar bare ledningen vekk fra TPS kontakten å teiper rundt kontakten sånn at det ikkje kommer drit eller fukt i den.
Men husk nå å kjøpe ein PHBH 28 med vakum nippel ellers må du borre i innsuget å sitte i en nippel, fordi bensinkrana di trenger vakum for å få ut bensin.
Sånn som det der må du gjøre viss du ikkje har vakum nippel på gasseren.
men har ikke alle PHBH gasserne vakum nippel da? eller er det da i tilfelle en spesiell type jeg må kjøpe?
- eiriklygre
- Silver
Nei det er bare di som er levert fra 2006 å oppover meiner eg. Finnest sikkert med før den tid og men det som er vanlig for Aprilia da.
Jeg har en 08 mod, så hvis jeg kjøper PHBH gasser til den, så sitter det på vakuum nippel? Er det hva du mener?
- eiriklygre
- Silver
Du må kjøpe ein PHBH gasser med vakum nippel
. Du kan velge med eller uten om du kjøper ein heilt ny da.
