Forgasser
kakaomelk
Registrert: 25 apr 2013, 12:20
Forgasser
Legg innav kakaomelk » 29 mai 2013, 19:03
Hei. Jeg har en sykkel som starter men kveler seg med en gang jeg gir gass. Jeg mangler heile choken. Alt sammen ! Suger den falsk luft der???
Stianaag
Re: Forgasser
Legg innav Stianaag » 29 mai 2013, 19:49
Er det hull i innsuget?
Kan hende at du har for stor dyse da
kakaomelk
Re: Forgasser
Legg innav kakaomelk » 29 mai 2013, 20:31
Hull i forgasseren der choken skal ned i :P vet du hva orginal dysa er på aprilia 125 1999 modell !?
Stianaag
Re: Forgasser
Legg innav Stianaag » 29 mai 2013, 22:48
Nei.. Kjører uten choke selv :) Dette har ingen betydning!
Hvilken forgasser har du? 28 eller 34? Isåfall, kjører du med trim eller helt peise original?
kakaomelk
Re: Forgasser
Legg innav kakaomelk » 30 mai 2013, 09:25
Kjører med 28 mm
Stianaag
Re: Forgasser
Legg innav Stianaag » 30 mai 2013, 14:46
Sjekket ut hvordan innsuget ditt er da..?
Re: Forgasser
Legg innav HPro » 30 mai 2013, 15:42
Hvis choken "mangler", altså er borte, så vil motoren dra inn falskluft ned der choken skal ned ja! Du må du tette det med en skrue som er like stor som choke-skruen! Dette er viktig for at motoren skal på riktig blanding! :)
