Justering av forgasser
Kidrik50r
Registrert: 29 mai 2013, 18:08
Legg innav Kidrik50r » 31 mai 2013, 13:19
Hallo, er eier av en Aprilia rs 50 før 06 modell. Sitter en Airsal t6 asso sylinder på den, har en "lett" trimpotte av ukjent merke. 21mm forgasser (stage6) og "Power" filter. Sliter med å få den til gå ordentlig rent. Noen som har no tips til hva slags dyser som burde gå? også ett lite spørsmål om hvordan Justering av gasser fungerer, kan veldig lite om det.. Takker for svar! :)
Re: Justering av forgasser
Legg innav HPro » 31 mai 2013, 16:17
Sjekk pluggfargen :)
Hvis den er svart, får den for mye olje/bensin i forhold til luft. Altså enten for stor dyse, feil forgassernål-stilling, feilstilt blandingsskrue eller tett luftfilter :) Symptomer på dette er at den dauer av ved gasspådrag.
Hvis den er lysegrå/grå/hvit får den for mye luft i forhold til bensin. Enten for liten dyse, feil forgassernål-stilling eller feilstilt blandingsskrue :)Symptomer på dette er at den henger igjen litt på turtall hvis du gir gass fri :)
Jeg tror du sliter med det første. Men som sagt, sjekk pluggen! :)
Pluggfargen skal være nøttebrun ved god innstilling ;)
Lykke til! :g
