Drar veldig dårlig fra lavt turtall
JonnAdrian
Registrert: 21 okt 2012, 17:22
Legg innav JonnAdrian » 18 jun 2013, 19:20
Var ute å kjørte i går, plutselig dauet sykkelen i fart, fikk start med en gang, men fikk ikke turtall, og dauet av med en gang igjen. Prøvde å starte en gang til, så begynte det å lekke bensin(stoppet etter kort tid, men nok til at det ble en synlig stor flekk på asfalten) Fikk så start, og den dro veldig dårlig på lavt turtall, kom seg heller ikke over 6k rmp i starten, fikk den så opp på turtall, og den dro akkurat som den skulle når den kom til turtallskicket. Gikk fortsatt dårlig når den kom på lavt turtall, så dårlig at jeg måtte presse inn clutchen, ruse opp motoren og slippe clutchen for og komme få fart i oppoverbakken.
Nå etter den har stått over natta, så går den foreløpig vanlig, men det virker som at dette skjer litt i perioder..
Noen som vet hva det kan være? Kan flottøren ha hengt seg opp, i og med at den lakk plutselig bensin? Kan det være rusk/møkk i forgasseren? :D
07' Aprilia RS125 FP (vraket)
92' BMW 318IS M-Tech
Re: Drar veldig dårlig fra lavt turtall
Legg innav HPro » 18 jun 2013, 20:53
Sjekk forgasseren ja! :)
