aprilia mx 125 fusker ved 6 tusen
mariusknudsen
- Fersk
- Registrert: 11 jan 2013, 08:43
hei jeg har mx 125 med gianelli eksos og 28 gasser som er dyset riktig. har sett på luft filtere og vasket det og oljet det igjen. men den fusker litt fortsatt. hadde vært fint om noen kunne hjelpet meg
setter stor pris på det. den fusker ca fra 6 til 6,5ish og så drar den helt fint resten og under er den også fin. men bare på det spesielle turtallet fusker den så den nesten ikke går fram over.
Re: aprilia mx 125 fusker ved 6 tusen
Har du justert bensin/lufteskruven? Virker som om at din får for mye bensin (etter min mening..)
Ta opp pluggen og sjekk pluggfargen din
Svart = For mye bensin , Hvit/grått = for mye luft , Lyse brun = Perfekt;)
Svart = For mye bensin , Hvit/grått = for mye luft , Lyse brun = Perfekt;) Mitaka - Flatslide 34mm - RAVE 2 - FP anlegg - Uplombert luftfilter - Vforce3 reedventil - CDI sperra tatt
Tatt cdi sperra hvis den er før 07?
mariusknudsen
- Fersk
Fjernet den originale eksosventilen/-bladet?
det samme skjer med min å..
det samme skjer med min å..Suzuki GSX-R 600 K6 - Ford Focus 2010
mariusknudsen
- Fersk
Kan være derfor
er små irriterendes i starten men venner du deg til å ligge over det så er det bare morro
mariusknudsen
- Fersk
Dårlig gasser da?? Veit ikke hva problemet er sjøl..
mariusknudsen
- Fersk
