Du kjører i 80 kmt, plutselig skjærer motorn seg av en eller annen grunn, hva skjer?
Blir det et h*lvetes til bråk?
Stopper motorn med en gang og hva skjer med motor bremsen?
trenger en forklaring :P
og hva har skjedd når du har skjært motorn liksom inni motorn? :P
Hvordan oppleves det å skjære motorn?
Re: Hvordan oppleves det å skjære motorn?
Har aldri opplevd skjærings selv... men det som skjer er at bakhjulet låser seg og stempelet går ikke rundt, derfor er det umulig å starte den etter skjærings osv.
Bakhjulet låser seg ikke alltid. Har varmeskjært tre sylindere både på moped og lettsykkel, det som skjedde med meg var at jeg mistet komp og tapte fart helt til den stoppet og ikke startet igjen. Da hadde stempelringene brent seg fast i stempelet. Bruker av og til å smelle i eksospotten.
Jeg ødela/knuste veivlagera mine i 130 på motorveien.. da sa det poff og motorn stoppa. Bakhjulet låste seg ikke og jeg fikk starta den igjen.. men da kom det en h*lvettes rasling/skriking fra motorn..
Girkassen min tok kveld mens jeg var ute å kjørte, sa stoppa bare motoren å dra slik at jeg måtte ta av vegen. Jeg hadde såpass med flaks at jeg kunne starte den igjen å komme meg hjem
Fikk motorras på rs250'en min i 160, bakhjulet låste seg og hjalp ikke å ta inn clutchen engang. Takk gud for gode frambremser!
Føltes ut som en elefant plutselig dro rs'en motsatt vei
Enkelt og greit. Du kan skjære på mange måter. KAN låse seg, KAN bråke, KAN stoppe med en gang.
jeg varmskjerte min i 150 km/t...ikke noe anbefalle..kostet meg 25000 alerede....du merker det når bakhjulet står..
