hellåå, lurer på om noen her inne kan montere rave 2 og stille inn 34mm forgasser for meg og bytte clutchlameller? SELVFØLGELIG betalt
har ikke skrudd så mye på rotax så tar ikke sjangsen på å gjøre det selv
interessert i liten skrujobb?
Re: interessert i liten skrujobb?
Du lærer mykje visst du skrur sjøl, desse karane her inne kan guide deg dei:)
Hvordan tror du Anton fikk sykkelen din til å bli verdens råeste RS 125?
jeg er ikke interessert i å høre om hvordan jeg burde lære alt selv og at det er slik andre har gjort det. jeg spurte enkelt og greit om noen kunne gjøre det for meg
Hvor står sykkelen da?
Har du borret hull til Raven eller må det gjøres?
