Har en original aprilia rs 125 2007 modell (plombert).. Nå i det siste har sykkelen begynt å gå dårligere.. Frykter sot i eksosanlegget :/ lurte bare på om noe kan forklare meg hvordan jeg kan fjerne dette?
Hjelp! Sot i eksosanlegget!
notablejonas
- Nysgjerrigper
- Registrert: 30 jun 2013, 18:04
Hei.
Re: Hjelp! Sot i eksosanlegget!
Ta av eksosanlegget ifra sylinderen og rett ved svingarmen, deretter tar du av lyddemperen og heller bensin i svanehalsen og tenner på bensinen som ligger i eksosanlegget og la det brinne til det slukner.
Brenne ut av eksosanlegget
ta av svana (selve eksosanlegget), hell bensin nedi, tenn på, la dette brenne ferdig og evt ta en gang til for sikkerhetsskyld
så er det bare å montere på igjen eksosen!
så er det bare å montere på igjen eksosen!Suzuki GSX-R 600 K6 - Ford Focus 2010
notablejonas
- Nysgjerrigper
Heller jeg i bensin ifra enden som Står inn i sykkelen eller ved lyddemperen?
Du må fjerne eksosanlegget fra sykkelen, så dette er løst. Så spiller det ingen rolle hvor du heller bensin nedi. Men du må ta av lyddemperen så bare svanehalsen er der
notablejonas
- Nysgjerrigper
Så det er bare å helle en grei dose med bensin oppi og sleppe ned en påtent fyrstikk eller lignende?
Bare å tenne på med lighter
helst vær to personer
notablejonas
- Nysgjerrigper
Ok får prøve på det i morgen
takk for hjelpen
takk for hjelpen Re: Hjelp! Sot i eksosanlegget!
Hvis det er noe du lurer på så spør du igjen
Bank med vedkubbe etter brenning for å få løst ut mest mulig
- eiriklygre
- Silver
Har gjort det der uendelig ganger å det hjelper aldri, eneste du får brent utav er det filteret som ligger nermest inn til eksosporten å det er ikkje godt nok. Det er flere plomberinger som fyller seg med sot som skulle vært brent utav som du ikkje kommer til. Ville ha enten kjøpt nytt eller kutta det opp fjerna soten å skifta forgasser for det blir ikkje bedre med tida vertfall!
Har aldri gjort d selv siden min far gjorde d på verksted mens jeg var borte, men han sa d var bedre å bruke diesel eller andre stoffer som brenner lengre enn bensin. Kan ikke si d stemmer, men han var mekaniker i 20 år så han har som oftets rett i slike ting
- eiriklygre
- Silver
Tenk deg litt om, greit nok det brenner lenger innover men det vil slokne etter lenger det kommer inn fordi det ikkje er nok luft. Teoretisk sett så vil det gå ja, men har selv testa det ut å det hjelper lite. Eneste som hjalp var heilt fremste plombering men da hadde eg trykkluft i andre ende for få fart på sakene, men da bare trykte eg alt av bensinen frem å kom like langt, prøvde og i andre enden da brant det bare i enden av røret som det gjorde på andre enden.
Å diesel tennes ikkje med mindre du blande med noke som tenner litt lettere, eller en liten veik som trekker opp diesel-en.
Har foresten og testa å lagt diesel i potta over natta for å se om det løsna opp noke men det kom veldig lite ut å følte det var ingen vits.
Vi tente på mens vi hellte bensin nedi
gikk fra 100 til 125
- eiriklygre
- Silver
Da har det nok ikkje lagt seg så veldig i anlegget som det hadde hos meg, spørst jo litt kor langt sykkelen hadde rulla da.
- eiriklygre
- Silver
Min hadde rulla 13k å fikk den ikkje over 6000 omdreninger på di 3 første girene å da er det gale da!
