Sykkelen min, en RS125 2006, drar bare til 9000 omdreininger..
Gikk greit, men fuska litt, sikkert fordi rave wiren var skikkelig slitt, så jeg smurte den bare opp og kjørte videre.
fuska mellom 5-6k omdr, raven tetter sikkert ikke ordentlig pga slitt wire.
Men idag, etter jeg smurte wiren, så døde sykkelen liksom ut på 11000 omdreininger, girte ned og den vil ikke over 9000..
Kan wiren ha røket kanskje?
Sylinder og stempel har gått 2000 km.
Giannelli
Boyesen
K&N filter
132 dyse.
gikk veldig reint og bra helt til det begynte å fuske uten videre, så dysa skal være rett. gikk reint i et halvt år så..
RS 125 - hvor ble det av toppdraget?
Re: RS 125 - hvor ble det av toppdraget?
Er raven som har satt seg fast i en stilling og dermed ikke åpner og lukker der den skal, noe som gir fusk på noen turtall og kan hindre den i å nå turtall
åja.. får ta opp igjen da, smurte den jo istad..
bladet så litt sota ut på ene siden, noen tips til hvordan jeg kan fjerne det?
This is why I like RAVE 2.
Jeg er så enig med deg Berg25! Har sykt lyst på det selv.
Noen som vet hvor mye jeg kan få solgt rave 1 for? med ny wire og uten ny wire? Får jo en ny Rave 2 for under to lapper så.
tusenlappen tipper jeg
(y)
det kan være at du har noe dritt i forgasseren da
en kompis av meg har en mopp som fuska. skulle egentlig bytte dyse men den dysa vi skulle sette inn passe ikke, så tok den gamle dysa inn igjen og den funket perfekt. virket som det var noe som var litt tett før vi skrudde av bunnkaret
Ta noe veeldig lyst sandpapir å puss vekk soten, bladet glir mye lettere
hugs å gni inn litt olje både inn i ventilhullet, og på bladet
hugs å gni inn litt olje både inn i ventilhullet, og på bladet Hvem er online
