VISER TURTALLET MITT FEIL?
Aaapril
Registrert: 14 jul 2013, 09:42
Legg innav Aaapril » 14 jul 2013, 09:57
*Generell info*
Jeg er 16 år og ikke kjempe erfaren når det komme til mc'er.
Jeg har en Aprilia rs 125 2007 spain no1. Aldri vært noe trim/effektannlegg/fjerning av plombe på sykkelen. Gått ca 9000km.
Jeg vet ikke helt om det er turtallet som viser feil, eller om det kan være noe mekanisk/noe med forgasseren, men jeg får turtallet til 8000 maks! De fleste går opp i 11000 (hvertfall), som jeg har sett og lest, men min stopper og begynner å "lugge" fordi den ikke kan dra mer etter 8000. Selv når jeg holder inne clutchen og ruser motoren på fullt, så når den kun litt i overkant av 8000... Lyden er ganske høy på 8000, men ville tro den kunne "bråke mer" og dra høyere på turtallet enn 8000.
Vet noen hva dette problemet kan være? Viser turtallet feil, eller er det kanskje noe mekanisk?
Takk for all hjelp og alle svar :)
Aprilia RS 125. The one and only true 125cc racing bike.
Infern22
Registrert: 26 jun 2013, 21:30
Re: VISER TURTALLET MITT FEIL?
Legg innav Infern22 » 14 jul 2013, 11:33
Kan sot i potta ha noe med dette og gjøre? På de nyere modellene har de noe som heter TPS i forgasser som skal gjøre at sykkelen kommer under Euro kravene, men det den gjør er og sote ned anlegget
Aprilia RS 2010 125 Max Biaggi Replica
Aaapril
Legg innav Aaapril » 14 jul 2013, 15:48
Leste litt om akkurat det med sot og hvordan man skal fjerne det. Men siden det sitter plomber i potta, vil jeg vel ikke fjerne all soten ved å kun helle bensin nedi og tenne på?
Setter pris på alle svar!
akval
Legg innav akval » 14 jul 2013, 15:59
Mer eller mindre. Gjør det 2 ganger så er du sikker! :) tenn også på samtidig som du heller nedi for da vil flammen gå igjennom og brenne hele veien :)
Aaapril
Legg innav Aaapril » 14 jul 2013, 16:22
Er på ferie akkurat nå, men skal prøve det når jeg kommer hjem!
Har fått sykkelen opp i maks 115... Har sett og hørt at det skal klare 125-130.. Noen ide om hva det kan være? Har sjekket forgasser (pappa er mekaniker og sa at den så bra ut), luftfilter og tennplugg.. Er klar for det lille ekstra en 16'åring kan oppleve! (Helst uten trim)
Takk igjen! :)
Aaapril
Legg innav Aaapril » 14 jul 2013, 17:57
Vet noen???
akval
Legg innav akval » 14 jul 2013, 18:03
Sot i anlegget definitivt!
Infern22
Legg innav Infern22 » 15 jul 2013, 11:02
Tøm bensin ned i potta, få det til og sitte seg i alle vegger med og riste det eller lignende og så tar du fyr og venter.. Gjør det to ganger for sikkerhetskyld :) Det du kan gjøre er og kjøpe ny forgasser uten TPS visst du ikke vil at det skal skje igjen. Eneste negative med ny forgasser er at Varsellyset kommer til og lyse pga TPS'n er koblet ut.
akval
Legg innav akval » 15 jul 2013, 13:31
Eller så tenner du på samtidig som du heller nedi for da brenner der helt igjennom :) tenn på nederst og hell på i toppen..
Aaapril
Legg innav Aaapril » 15 jul 2013, 14:07
Hvis jeg kjøper ny forgasser vil jeg slippe problemet med sot, men heller at varsellampa lyser. Men hvis jeg velger å beholde den forgasseren jeg har, som har TPS, hvor ofte må jeg rense den for sot? Ca? På gang nr.2 skal jeg tenne på i bånn mens jeg heller neddi. Som "avkal" sa :)
akval
Legg innav akval » 15 jul 2013, 15:14
Pass på slik at du ikke brenner deg ;)
