Veltet med sykkelen- hva skjer nå?
JonnAdrian
Registrert: 21 okt 2012, 17:22
Legg innav JonnAdrian » 14 jul 2013, 14:13
Var på vei til Gatebil på Rudskogen, og kjører derfor gjennom Oslo. Jeg lå i 50-sona på E18 der bilen foran plutselig bråbremser da den plutselig finner ut at han skal krysse veien. Det resulterer i at bilen bak bilen som bråbremser også må bråbremse, som igjen resulterer i at jeg må bråbremse- noe som ikke gikk så bra... Hadde i grunn ganske god avstand, men i og med at bilen foran bremset hardt, måtte jeg som sagt også bremse hardt. Framhjulet mistet grepet, og da går jo alt rett til søren... Sykkelen sklir, jeg sklir, men klarer å regulere meg selv inn mot hvitstripa, sykkelen derimot gjør ikke det... Den sklir inn under bilen foran... Nå har jeg skrevet skademelding og slikt med bilføreren, og venter på bli hentet da sykkelen ikke er kjørebar. Tipper sykkelen er vrak, da sidekåpene, speil, lykta, kåpa rundt lykta, styre, bryterpanelet på høyre side er knust/ødelagt... Hva skjer nå? Jeg har fullkasko på sykkelen, som vel dekker skade på alt, selvom det var min skyld? Må jeg ut med en haug av penger for å få fikset min, eller betaler forsikringsselskapet alt? Hva er sannsynligheten sånn ca for at den blir vraka, og hva skjer om den blir vrak? Tar det lang tid før jeg får noe å kjøre med igjen?
Sånn kort oppsummert, hva er prosessen med tanke på forsikring, hvor langt tid tar ting og hva må jeg ut med av penger?
07' Aprilia RS125 FP (vraket)
92' BMW 318IS M-Tech
Stianaag
Re: Veltet med sykkelen- hva skjer nå?
Legg innav Stianaag » 14 jul 2013, 14:19
4000 i egenandel tror jeg :) Hvis det er sprekker i kåpene osv så får du LANGT over 17-18k igjen for å fikse det :) Og hvis du har trim, plukk det av med en gang før du tar kontakt med forsikringsselskapet!
akval
Legg innav akval » 14 jul 2013, 14:50
Du betaler det du har i egenandel. Kan variere fra 3-12k+! Få taksert sykkelen så finner du ut om det er billigere å ta det via forsikring eller egen lommebok, m.t.p. egenandelen! Hvis skadene er dyrere enn det du kjøpte sykkelen for, får du igjen kjøpssummen av forsikring men du må betale egenandel..
Forresten så var dette utrolig leit..! :/
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 14 jul 2013, 16:12
Hvor langt tid pleier det å ta før jeg får penger/får fikset sykkelen da? Må kjøre et eller annet... Hvis sykkelen blir vraket, så må jeg betale egenandel, så får jeg tilbake det jeg hadde gitt for den? Jeg ga 28k for den, men den er jo verdt mer, så jeg får vel tilbake det den er verdt? Har FP-anlegg, skal jeg ta av det, og sette på originale? Må jeg bytte dyse og slikt?
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 14 jul 2013, 17:38
Dyse må skiftes ja, ka årsmodell er sykkelen din ?
akval
Legg innav akval » 14 jul 2013, 18:05
Da får du igjen 28k.
Ja du bør sette på org anlegg. Drit i dysing :rull:
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 14 jul 2013, 23:30
Dysing gjør jo ikke at den går noe bedre, tvert i mot med så stor dyse, vil vel bare drukne, men det driter vel forsikringsselskapet i/de som sjekker? Hvordan kan forsikringsselskapet vite hva jeg har gitt for den? Man får vel igjen det snittprisen er på sykkelene per i dag?
Er en 07' Aprilia RS125 Nero...
Hvor lang tid tar det fra jeg leverer inn sykkelen til jeg får penger/reparert sykkelen normalt? :) `
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 14 jul 2013, 23:41
Bare bytt anlegget, drit i dysen. To kompiser av meg har kræsjet med effektanlegg og de byttet bare anlegget, fikk igjen på forsikring begge to. De sjekker ikke dysen din :)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 15 jul 2013, 00:08
Ja :) Rimelig kjedelig å velte, godt jeg ikke rakk og kjøpe inn så mye deler enda... Kom hjem i går kveld etter å ha vært 14 dager borte, gledet meg som et esel til å kjøre, så skjedde dette... Noen som vet hvor lang tid sånne forsikringsaker tar? Er syk etter å kjøre!
akval
Legg innav akval » 15 jul 2013, 07:10
Kan variere.. forsikringsselskapet sjekker ut kjøpskontrakta di, der det står hvor mye du ga for den :) så får du det, hvis den blir kondemnert vel og merke :)
akval
Legg innav akval » 15 jul 2013, 07:11
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 16 jul 2013, 22:22
Ok, noen som vet hvor jeg får tak i 115 dyse som er originalt (?) Ikke nettbutikk, men en fysisk butikk, eller er det noen som har, så kjøper jeg gjerne privat! :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 16 jul 2013, 22:27
De sjekker jo ikke dysa di din tulling :p De sjekker forgasser, luftfilter, reedventil, sylinder navn og eksosanlegg! noen kan være så nazi å sjekke drevinga og.. de åpner jo ikke forgasseren å leter etter dysa :lol:
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 16 jul 2013, 23:02
De over mener det... Forgasser er den originale, luftfilter er originalt, usikker på dette med reedventil, da jeg ikke vet hvor dette sitter, sylinder er original og eksos blir originalt... :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 16 jul 2013, 23:48
Hvis forgasser er normalt osv så tviler jeg på at de har gjort noe med reedventilen :)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 17 jul 2013, 15:26
Ok, men starter de den opp da? For gjør de det, så får den jo AAALT for mye bensin :rull: Det er ikke mulig å starte den med EL-starten ihvertfall, for bryterpanelet der den sitter er knust, da må de isåfall trille den i gang, og det er jo umulig å styre med den, for styret er så skjevt at man ikke kan svinge til venstre :D
Så da trenger jeg egnetlig bare å bytte svanen da alt annet egentlig er originalt, utenom borret CDI?
akval
Legg innav akval » 17 jul 2013, 15:31
Bare å bytte svana :) cdi-en kan de jo bare hoppe å drite i..
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 21 jul 2013, 18:17
Skulle egentlig levere sykkelen i morgen, men fant nå ut at den har FP eksosventil, fikk med en eske med deler når jeg kjøpte den, men finner den ikke igjen... Noen som har en original eksosventil som jeg kan låne til den kommer tilbake? Kan betale leie, hehe :) Kan også kjøpe hvis noen absolutt ikke vil låne den bort :)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 21 jul 2013, 18:22
Er vel ikke en eksosventil originalt, men en metallkloss, anyway, noen som har? :)
Legg innav Raptor33 » 21 jul 2013, 20:18
De sjekker markedsprisen på sykkelen, så du får igjen det du trenger for å kjøpe en tilsvarende sykkel :)
Om sykkelen blir kondemnert eller ikke avhenger av om forsikringsselskapet vurderer det som mest lønnsomt å kondemnere sykkelen eller fikse den ;)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 22 jul 2013, 23:41
Ok, ingen som har original eksosventilen? :)
Legg innav Anton » 22 jul 2013, 23:48
Er ikke nødvendig å skru den original, med mindre du har effektanlegg som lyser trim. :)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 23 jul 2013, 17:45
Har skrudd alt org utenom original eksosventil, den har jeg ikke... Så jeg kan bare levere den inn sånn som den er? :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 23 jul 2013, 17:47
Ja, det skal gå bra! Så lenge du ikke har på RAVE så:)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 23 jul 2013, 23:34
Ettersom jeg har skjønt det, så er RAVE og elektronisk eksosventil det samme, men da har jeg altså misforstått ganske lenge tydeligvis? :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 24 jul 2013, 00:17
Rave 1 er elektronisk eksosventil. Har du på det, bør du plukke det av med engang!
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 24 jul 2013, 15:54
Ja, stemmer. Da var det som jeg tenkte :) Hva er forskjellen på RAVE 1 og 2?
Skulle hatt den originale, Stian. Hva sånn ca skal du ha for den? :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 24 jul 2013, 18:37
Rave 1 = Elektronisk eksosventil
Rave 2 = Mekanisk
Du trenger ikke originale eksosventilen! Du dekker bare til det hullet med et deksel :)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 25 jul 2013, 00:25
Heheh, ok, så jeg trenger ikke noe ventil i det heletatt? Funker uten? :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 25 jul 2013, 00:43
Ja, det funker! Den skal egentlig være der for å ha 100% original sykkel, men de sjekker ikke såpass! :) Så lenge du ikke har trimforgasser, trimsylinder, trimfilter, trim reedventil så skal alt gå bra :)
Legg innav Anton » 26 jul 2013, 17:54
Har ingen ting å si. Vi sjekker ikke for trim under taksering, eller hvis det står effektanlegg på (ikke FP-anlegg) - så vil nok det bli nevnt for forsikringsselskapet.
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 27 jul 2013, 01:48
Så da er du helt sikker på at jeg ikke trenger å ta av min elektroniske styrte eksosventil? Kan noen forresten gi meg en god instruks på hvordan jeg fjerner den? Da jeg ikke monterte den selv slik som det andre :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 27 jul 2013, 01:54
Mener du selve bladet? Bare å skru opp skruvene til dekslet og prøv å nappe det ut. Et lite tips; ta av styringsboksen på hekken også :)
Legg innav Riccird1 » 27 jul 2013, 08:19
Med rave 1 er det enklere å koble fra hjernen til den ved å koble fra ledningen som går til solenoiden (på høyre siden av rammen om du står over sykkelen, er den som drar i raven) Koblingen til ledningen ligger rundt toppen av motoren
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 27 jul 2013, 13:08
Men knekker ikkje balde da ? Eller er eg på bærtur ? Men ka er egentlig grunnen til at det knekker ?
Legg innav Riccird1 » 27 jul 2013, 13:28
Du er nok på bærtur, for wiren vil fortsatt holde bladet på plass, og om wiren skulle ryke er det en mothake på bladet som gjør at det ikke kan gå inn i sylinderen.
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 27 jul 2013, 13:34
Aaaaa stemmer,men ka som gjør at blade knekker da den er i bruk (alså med tilkobla rave), har sett en del folk som har knukket blade før.
Legg innav Riccird1 » 27 jul 2013, 18:00
Jeg kan ikke forstå hvordan det går til altså .. det er ikke mulig at den går inn i sylinderen om du har et standard rave 1-blad (med mothaken)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 27 jul 2013, 18:28
Har nå tatt ut bladet og solenoiden... MEN jeg finner ikke styringsboksen! Skal ikke den sitte under passasjersetet rett ved siden av CDI-boksen? Den eneste boksen jeg har funnet utenom CDI-boksen er en boks rett ved siden av CDI-boksen som det står et eller annet med flash på, ser ut som den er koblet til baklyset...
Noen som kan forklare akkurat hvor den sitter? :)
Legg innav Riccird1 » 27 jul 2013, 19:07
Om du har en 07-modell -> vil ravehjernen være innebygget i CDI :)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 27 jul 2013, 19:20
Jøss, da har jeg leita lenge uten grunn :D Under setet står det 19. Mars 2007, så da går jeg ut i fra at den er innebygget :) Men nå har jeg et nytt problem, det festet man skrur inn med umbrako, som fester svana til sylinderen passer ikke inn i den originale svana, man får den inn i starten av rører, men den blir mindre etterhvert, så får den ikke lengre inn. Skal egentlig disse passe om hverandre, eller er det bare jeg som mangler en del? :)
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 31 jul 2013, 20:01
Fikk ikke på det originale eksosanlegget, da festet ikke gikk om hverandre, så satser på å ikke bli ferska med et FP-anlegg :D
Men noen som har en idè om hva jeg kan bruke som "deksel" foran der eksosventilen satt? :)
Berg25
Legg innav Berg25 » 01 aug 2013, 14:32
Orginalt statisk eksosblad :)
Legg innav Riccird1 » 01 aug 2013, 14:47
Uten eksosventil i det hele tatt, vil den kicke enormt på topp og gå helt ræva dass i bunn, på toppdrag vil den ha like mange HK som FP. Bedre å beholde rave 1 og bare koble solenoiden ut ;)
Edit: Fisket en skriveleif
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 02 aug 2013, 19:57
Nå må jeg innrømme at jeg er relativt lei av å montere av og på RAVE, er det ingen som har den eksosventilen eller hva man skal kalle det, som sykkelen skal ha når den er i Norge? Kjøper eller låner :) Omtrent alle på forumet har FP, så omtrent alle har vel også den originale ventilen? :D
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 07 aug 2013, 18:47
Trenger den originale ventilen, veldig rart at ingen har?
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 08 aug 2013, 17:05
Er det sånn at hvis jeg kobler ut solenoiden, så vil ikke ventilen løfte og lukke? :) Dermed blir den som en original?
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 09 aug 2013, 11:47
Legg innav Riccird1 » 09 aug 2013, 12:03
Ja, er det jeg har prøvd å fortelle deg ørten ganger for h*lvete :rull:
JonnAdrian
Legg innav JonnAdrian » 09 aug 2013, 15:11
Hahahh, sorry :D Skal jeg bare feste wiren et eller annet sted på rammen da? :)
