Aprilia rs 125 luftfilter boks
setorhei
Registrert: 05 feb 2013, 09:55
Legg innav setorhei » 14 jul 2013, 19:38
Hei, kjøpte en aprilia rs 125 2007 modell, nor eg fikk den va håla til luft filter boksen tetta, og det fjerna eg for eg skjønte ikkje heilt koffer forrige eigar hadde tetta den... men eg e ikkje noke ekspert på og skru og eg lure på om det gjer at sykkelen går dårlegare? sykkelen drar bare 112... pluggen er svart.
Stianaag
Re: Aprilia rs 125 luftfilter boks
Legg innav Stianaag » 14 jul 2013, 19:42
1 hull skal være tettet pga plombering.. 112 km/t = sot i eksosanlegget og tps'n din har koblet seg inn.
setorhei
Legg innav setorhei » 14 jul 2013, 22:36
nettop brent ut eksosen :)) da gjekk den fra 104- 112 på flata, og 120 i bakke
akval
Legg innav akval » 14 jul 2013, 22:38
Brent ordentlig godt a?? Jeg og bfredrikwilhelmsen brant ut soten på hans, og den gikk fra under 100 til ca 125-130 :)
setorhei
Legg innav setorhei » 14 jul 2013, 22:42
brente et par ganger ja :/
setorhei
Legg innav setorhei » 14 jul 2013, 22:44
men nor eg kjem 112 so ligger turtalle på 5-7000 omdreininga og so ve den ikkje gje meir
Berg25
Legg innav Berg25 » 15 jul 2013, 06:08
TPS'n er bare fucked. Dette må enten fikses hos forhandler, eller du kan skifte ut hele forgasseren til en uten TPS. Da får du aldri dette problemet igjen, samt at du slipper sotingen.. :)
setorhei
Legg innav setorhei » 15 jul 2013, 07:55
du har vell ikkje ein link til ein slik forgasser :)? og om eg bytta, må ikkje drive med dysene eller noke sant? skruing e ikkje mi greie, men prøva og sette meg inni i det! :)
Infern22
Registrert: 26 jun 2013, 21:30
Legg innav Infern22 » 15 jul 2013, 11:08
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 56e2513dd5
Er vell denne forgassern her.. Men da du kobler fra TPS'n og ikke har det lenger kommer varsellyset til og lyse. Dette gjør ingenting. Drep meg om jeg tar feil gutta ;D
Aprilia RS 2010 125 Max Biaggi Replica
setorhei
Legg innav setorhei » 15 jul 2013, 11:53
Går det ann og koble fra tpsen på gassaren eg har no? Og om jeg tetter luft filer håle den vill vell ikkje gå betre då? Hadde den på service og dei sa sylinder og stempel var slitt, kan det ha noke me topp farta?
Stianaag
Legg innav Stianaag » 15 jul 2013, 12:39
Går ikke an å koble fra tps'n nei, med mindre du plukker av forgasseren.. Hvis du tetter igjen luftfiltre så vil den gå mye dårligere :lol:
Det har ikke noe med stemplet og sylinderen din å gjøre ;) hare TPS'n som har slått seg vrang.
setorhei
Legg innav setorhei » 15 jul 2013, 16:01
Off.. Huuta lei her!!:D noken som veit kor man får kjøpt ny chåk? Hele driten
