Org dyse og std. forgasser justering ?
santho96
Legg innav santho96 » 17 jul 2013, 22:52
Trenger hjelp angående dyse og forgasser innstilinger som er standard:
Sykkel: Aprilia RS 125 2007
Ny type forgasser VHST utgava 28mm (slik jeg har lest skal org dyse vær 132, når absolutt alt er org)
1.) Lurer på om noen har tips til hvilken dyse jeg burde bruke på sykkelen! Har bytta til boysen reed blads og uplombert luftfilter! Ellers er alt org, bruker 140 dyse, nå men virker litt stort! Men org er 132 så tror ikke jeg skal mye ned, hva tror dere ? Hørt man kan kjøre fp med 140 ? stemmer det ?
2.)Slitter med forgasser justeringa, og vil derfor vite hva som er standard justering på lufteskruen! og tomgangs skruen om det finnes!
Trenger svar asap, da jeg skal selge sykkel til helga! :)
Setter virkelig stor pris på alle gode og dårlige svar!
Mvh:Santho96
eiriklygre
Re: Org dyse og std. forgasser justering ?
Legg innav eiriklygre » 17 jul 2013, 23:39
160 dyse på ublombert potte :D med vhst forgasser.
Denne teksten her er henta fra trimmguiden: Kort oppsummert er det samme vei for å frigjøre sykkelen din som de andre RS'ene, men vi vet lite om den nye Dell'Orto VHST 28 forgasseren. Jeg vet om folk som ikke har "programmert" forgasseren, men kjører FP på 195 dyse og det går helt fint. Brukerne vil nok få mer kunnskap rundt dette senere. Akkurat nå kan jeg si at enten så bytter du til 34mm forgasseren eller så kjører du på vanvittig høy dyse (185-195). Prøv deg fram.
Resten kan du lese på 2007 modell på trimguiden : viewtopic.php?f=13&t=30
santho96
Legg innav santho96 » 23 jul 2013, 01:44
Teipa igjen det ene luft inntaket, bytta til org reed og stod faktisk i 132 dyse fra før!
Org lufte skru justering på 11 KW = 1, 3/4 ut på blandingskruen!
Mvh:Santho96
