Får ikke start!
Sanderaase
Registrert: 08 aug 2013, 00:39
Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 08 aug 2013, 00:58
Har nettopp byttet startmotoren og releen men vil ikke starte.
Motoren får bendexen til å gå rundt men på den delen der veiva blir "hard" å dra rundt greier den ikke meir, då må eg "hjelpe" veive rundt så bendexen skal gå inn igjen. Kan startmotoren vere for svak ?
Har aprilia rs 125 1998 med polini syl, vetsje om den er vanskeligare å dra rundt ? :)
Re: Får ikke start!
Legg innav Raptor33 » 08 aug 2013, 02:19
Har du prøvd å lade batteriet? Evnt. Bytte batteri?
Sanderaase
Re: Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 08 aug 2013, 10:50
Er mulig eg må skifte de ja , har ladet de i 3 netter på rad uten at batteriet har blitt noe bedre.
Takk for svar ! :)
Re: Får ikke start!
Legg innav Raptor33 » 08 aug 2013, 12:24
Vil tro feilen ligger der ;)
Sanderaase
Re: Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 08 aug 2013, 14:00
Batteriet viser 12v på multimetere, så trur ikke den er ødelagt.
Skal svinghjulet vere hardt å dra rundt ?:)
Re: Får ikke start!
Legg innav Raptor33 » 08 aug 2013, 14:43
Mulig sykkelen din er skjært. Prøv å skru ut tennpluggen og ta en titt på den.
Last gjerne opp et bilde av den her.
Du kan evnt. ta av eksosanlegget og se inn på stempelet hvordan det ser ut nå. :)
Stianaag
Re: Får ikke start!
Legg innav Stianaag » 08 aug 2013, 14:46
Er det fullt mulig jeg kan dele et problem jeg har? Får ikke start jeg heller!
Volt = 11.8
http://www.youtube.com/watch?v=VA7vfuwi3sI
Sanderaase
Re: Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 08 aug 2013, 16:14
Nettopp fått nytt stempel , så trur ikke den er skjært :) greie å trill starte den , men når eg skal starte den med startmotoren så stopper de å gå rundt når svinghjulet blir tungt å dra rundt :)
akval
Re: Får ikke start!
Legg innav akval » 08 aug 2013, 16:57
Glemt å kobla på noen ledninger..?
Sanderaase
Re: Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 08 aug 2013, 20:24
Nei alt er som de skal vere i ledningsnettet. Men kan de ha noe å si at startmotoren får dårlig jording ?
Eine feste er ødelagt på blokka, så starteren er bare festa på en skrue, trur den henger litt skreivt og :)
patrick
Re: Får ikke start!
Legg innav patrick » 09 aug 2013, 01:32
Sanderaase
Re: Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 19 aug 2013, 21:55
Har funnet ut at de kan vere for høy kompresjon til at motoren greie å dra rundt svinghjulet.
Siden de er høykomp stempel og polini. Noen som vet om kraftigere startmotorer? Evnt ka annet kan eg gjere ?
Leste også at de e lurt å bruke 98 blyfri på polini ? Sant/usant? :D
Stianaag
Re: Får ikke start!
Legg innav Stianaag » 19 aug 2013, 22:03
Oppskrytt med 98 blyfri bensin på trimsylindere.. Kjører med 95 selv på polini :)
Berg25
Re: Får ikke start!
Legg innav Berg25 » 19 aug 2013, 23:11
Jeg kjører 98 på Italkit. Merker forskjell, bl.a. på gassrespons og motortemp. :)
Guak
Registrert: 11 okt 2009, 08:42
Re: Får ikke start!
Legg innav Guak » 20 aug 2013, 06:02
Kan vel selvantenne hvis du kjører på 95? Så tror ikke det er oppskrytt.. merket selv stor forskjell på 95 og 98 når jeg hadde trimmen på
Aprilia Rs 125, 2007. Italkit 140ccm, Jolly moto corsa, Rave 1, 34mm DellOrto Flatside, V-Force 3, Powerfilter
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=26&t=10741
Sanderaase
Re: Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 09 okt 2013, 14:35
e :/
Sist redigert av Sanderaase den 09 okt 2013, 14:50, redigert 1 gang totalt.
Sanderaase
Re: Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 09 okt 2013, 14:49
har ikke vert aktiv på lenge no, men problemet er løst ! startmotoren var ødelagt og mangla det dekselet som skulle holde på plass utslaget.
men nå er det eit anna problem, får ikke gnist ! har lys og alt men ingen gnist. hadde det senest sist uke.
er også sånn at når eg får start så går den på tomgang og holder rundt70-80 grader.
men eg må "jokke" den opp på turtal, gir eg full mus så dør den :)
Re: Får ikke start!
Legg innav Riccird1 » 09 okt 2013, 16:41
Bytt tennplugg, rule nr. 1..
Sanderaase
Re: Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 10 okt 2013, 13:51
har kjøpt ny tennplugg no og skal se om eg får bytta den idag når eg er ferdig med felgane og fått på ny coil :)
Sanderaase
Re: Får ikke start!
Legg innav Sanderaase » 30 okt 2013, 18:40
då var det gnist igjen! forgasseren stiller eg inn når eg har fått skifta simmerringa og bytta hjullager :)
noen som har peiling på ka som skal vere inni gafflane ? har nettopp demontert dei, og den eine sylinderen var hul med eit spjeld i og den andre var en sånn kopp på toppen der spjeldet gjekk gjennom. på den hule sylinderen gjekk det an å dra ut og inn spjeldet mens på den andre sylinderen med lokk på gjekk det ikke an å røre på den . HJELP!
