Finner ikke batteriet rs 2009
Grisegutt
Registrert: 20 aug 2013, 17:40
Legg innav Grisegutt » 20 aug 2013, 17:49
Aprilia rs 2009
Jeg kjøpte en Aprilia for ca en uke siden, jeg kan ikke så mye om mopeder men kjøpte den uansett. Han starta den opp med en gang og den funket helt fint, når jeg var hjemme prøvde jeg den og den funka fint, men dagen etter funka ikke el starteren. Utrolig kjipt og jeg finner ikke ut hvordan jeg fikser den eller hva som er problemet, når jeg starter den lager den lyd men starter ikke.
Tenkte kanskje at batteriet er tomt og gikk for å lete etter bateriet. Hørte at noen sa den var under tanken, hvordan skal jeg da få den ut?
Er ikke veldig fornøyd med mopeden, burde kjøpt en ny en.
martin97
Registrert: 06 mai 2013, 22:44
Re: Finner ikke batteriet rs 2009
Legg innav martin97 » 20 aug 2013, 20:02
Er ikke 100% sikker, tror det er under tanken. løs opp brako skruen på toppen av tanken og løft den forsiktig opp.
2011 Aprilia Rs 125 Alitalia
Ja, jeg skriver Langt og rotete :g
frivel
Legg innav frivel » 20 aug 2013, 20:26
Batteriet ligger plasser under tanken ja, helt framme ved rammen! :)
