kassetten
Kategorien for RS250
selton
Registrert: 13 apr 2013, 09:19
kassetten
Legg innav selton » 25 aug 2013, 16:58
Har tatt noen bilder av kassetten etter jeg tok den ut...noen som kan se noe feil fra di bildene jeg har tatt..???
takker på forhånd :)
http://imageshack.us/g/1/10291194/
selton
Re: kassetten
Legg innav selton » 28 aug 2013, 09:53
neivel da for jeg finne ut hva som har skjedd selv da...:) kassetten er foresten helt iorden..:)
Fubb
Re: kassetten
Legg innav Fubb » 29 aug 2013, 16:33
Ser ikke ut som det er noe feil der så vidt eg kan se :',
selton
Re: kassetten
Legg innav selton » 29 aug 2013, 20:23
prøvde å trille den igang nå..men bakhjulet står etter noen runder...tror det veiva...for den skal vel gå ganske lett rundt når ikke girkassa(kassetten) og klutsjen er skrudd av.? får den til å gå rundt når jeg beveger den rundt med ei pipe på muttern...men den går veldig hardt noen ganger...?? er det normalt...?
selton
Re: kassetten
Legg innav selton » 29 aug 2013, 20:52
jeg mente når girkassa(kassetten) og klutsjen er skrudd av...
Gryterett
Registrert: 16 jul 2008, 17:40
Re: kassetten
Legg innav Gryterett » 29 aug 2013, 21:16
Prøv å skru ut begge pluggene - den skal ikke gå enormt 'hardt' rundt men litt motstand med pluggene iskrudd skal det være - uten skal det ikke mye kraft til for å dreie veiva rundt.
Bra at kassetten var uskadet - var det bare skitt og evt bildet som lurte oss ?
Aprilia Rs 250 2001 Tetsuya Harada
If at first you do succeed try not to look astonished
selton
Re: kassetten
Legg innav selton » 29 aug 2013, 21:30
når jeg dro veiva rundt med pipesett og hadde også tatt av den ene toppen og pluggene var skrudd av så gikk den lett litt men så begynte den å bli ganske hard..også hører jeg noen skrape lyder, tror ikke det kommer fra sylinderne, har bare sjekken den nederste da...har også funnet et lite høl som er like under muttern på veiva..synd jeg ikke tok bilde av det..
ja kassetten så fin utenom den spreken ..det var grunnen jeg tok vekk kicken for det datt av en liten bit på det området du har merket på bildet..men ingen sprekker igjennom selve kassetten...da har det vel ikke så mye å si?
Re: kassetten
Legg innav inunf » 31 aug 2013, 08:59
selton
Re: kassetten
Legg innav selton » 09 sep 2013, 00:51
skulle nok hørt på han jeg snakket med på apriliaforum.com..begynn alltid øverst(toppen og nedover) ..men men...har jo lært meg noe om girkassen(kassetten) og clutsjen da..:)
demonterte øverste sylinder(heldigvis har ikke stempel og sylindere fått alvorlig skader, noen små riper)..og det var ikke et vakkert syn, mye metall spon og metall biter på omkrets av nesten en halv cm...så flaks at jeg aldrig fikk start på den...Dette kommer fra veivhuset da jeg har sjekket stemplet og ringene....
Noen som har noen formening om hva som kan ha skjedd...??? bare for å opplyse har jeg fått overhalt veiv(byttet)..nye stempler og overhalt sylindere..
slik jeg ser det må det vært noe galt med veivsettet eller feil montert..??
Gryterett
Re: kassetten
Legg innav Gryterett » 09 sep 2013, 11:05
Ta noen gode bilder, det er stortsett umulig å si noe før vi får se hvordan det ser ut.
Re: kassetten
Legg innav inunf » 10 sep 2013, 18:39
Enig, umulig å si noe uten bilder.
selton
Re: kassetten
Legg innav selton » 10 sep 2013, 18:54
ja jeg skal få tatt noen bilder...men vanskelig å få sett noe nede i veivhuset...men jeg kan ta bilder av di bitene jeg har funnet...
Re: kassetten
Legg innav inunf » 10 sep 2013, 19:51
Ta bilder av biter, stempel, ringer, inni sylinderene, eksosventilene, alt du måtte komme over egentlig. Pass på at det er godt lys, da blir bildene bedre :)
Gå tilbake til «RS250»
