Oljelekasje
Kategorien for RS250
OleMartin05
Registrert: 11 sep 2013, 22:35
Oljelekasje
Legg innav OleMartin05 » 11 sep 2013, 22:51
Hei. har fått en oljelekasje fra akslingen så kicken er festet i på min rs 250. lurer på om det kommer av at det er for mye olje på girkassen. trodde det var en o-ring på innsiden av clutch dekselet, men det er det ikke. lekasjen er ikke så stor, men når sykkelen har stått i ro i en uke så drypper det litt på gulvet. er enda mye olje igjenn på kassen.
Fubb
Re: Oljelekasje
Legg innav Fubb » 11 sep 2013, 23:14
Det skal være en simring rundt akslingen.
Se Nr.8 på bildet
OleMartin05
Re: Oljelekasje
Legg innav OleMartin05 » 12 sep 2013, 07:52
Takk før det. Da regner jeg med at denne simmeringen skal stå på utsiden av clutchdekselet. Er ikke plass på innsiden ;)
Fubb
Re: Oljelekasje
Legg innav Fubb » 12 sep 2013, 18:46
Kan sjekke på motoren min imorgen ;)
Re: Oljelekasje
Legg innav inunf » 12 sep 2013, 21:28
Hei! Det skal være 750 mL olje på girkassa. Den letteste måten å måle opp riktig mengde er å bruke nivåskruen rett foran kickstarterakslingen. Er du sikker på at det ikke er denne som lekker? Det er lett å skade gjengene her hvis man trekker til for hardt (stål i aluminium), og da vil det lekke.
Simmerringen på kickstarterakslingen sitter på utsiden av dekselet.
OleMartin05
Re: Oljelekasje
Legg innav OleMartin05 » 13 sep 2013, 07:34
i dettte tilfelle er det at det mangler tettering rundt kicken. har fått tak i ny del så det ordnet seg. takk for hjelpen med dette. :)
Gå tilbake til «RS250»
