Hei
Har nettopp vært å hentet meg en cagiva raptor 2005mod.
Feilene er:
Mye vibrasjoner i sykkelen(mye!!!)
Går ujevnt på tomgang, går greit en stund, etter 20sek så spretter den opp.
Bremsepedalen er det 0 motstand i, og funker dårlig
Trenger litt hjelp å svar her, så må jo bla frem litt historie på den.
Vibrasjonene kan komme fra veiva, etter han skjærte den i 80kmt(bråstopp) fordi eksosventilen kokset igjen(pga bruk av feil olje), da ble det bråstopp på motor og hjul. Etter dette ble det byttet sylinder, stempel, rådelager, veivlager og pakninger.
Hva tror dere kan være feil? Vibrasjonene ble verre med tid. Kjedet har også røket tidligere.
Demonterer motoren til helgen, har bestilt pakningssett, simmeringer og snart veiv og lager (får ikke tak i rådelager) TIPS?
Ujevnhet på tomgang kan være pga innsuget er lagt noe lim eller lignende rundt, så KAN være falskluft.. Hva tror dere? Tips? Er umulig og ta av i oppoverbakke med 2 personer på
Bremsepedalen er det vel gjerne bremseveske som det er dårlig med? Tips?
kjøpt cagiva raptor MED FEIl
Re: kjøpt cagiva raptor MED FEIl
BTW: kan ingenting om mc, men kan en del om bil, så forklaringer ville vært fint
Bremsene er nok bare dårlig lufting av bremsene når han har skiftet bremsevæske, eventuelt kan det være lekkasje i en pakning, sett etter spor på lekkasje?
Ujevnt på tomgang kan tyde på falskluft i innsuget ja, silikon i sprekkene burde fikse dette om det er falskluft. Eventuelt kan det være skit i tomgangsdysen om det er kun lavt i registeret den er ujevn. Luftfilteret kan også være tett/skittent og føre til at den skaper et vakuum som drar enda mer falskluft.
Vibrasjoner er tenkelig at kommer fra et slitt/ødelagt lager ja.
Er ikke sikker på turtallsproblemet, men luftfilteret kan renses ved å ta det ut av luftfilterboksen og vaske det (om det er et skumfilter). Er viktig å ta på luftfilterolje igjen etterpå.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/MC/Ol ... ter-36448/
Står på powerfilter, eller noe som ligner værtfall.. Uoriginal alt værtfall..
En kar på skolen sa det kunne ha kommet silikon i forgasseren siden det var rund kanten
Høres ut som simmeringen i veiva er gåen mtp på turtallsøkningen
Begynte å plukk sykkelen i dela i dag, e ikke mye rart at den drar falskluft når slangeklemmen på begge siden av forgasseren va glemt å strammes, i tilleg på denna sykkelen så va 30% av skruan ødelagt pga dårlige gjenga.. Begynne å lure ka som foregår i skalln til tidligere eier..
JonnAdrian
- Fersk Racer
- Registrert: 21 okt 2012, 17:22
Det er få ting som er verre enn runde skruer og ødelagte gjenger! Litt off-topic, men måtte bare poengtere det!
07' Aprilia RS125 FP (vraket)
92' BMW 318IS M-Tech
Veiva var fin, men balanse drevene sto ikke rett, noen som vet hvordan jeg kan finne ut hvordan di skal stå?
