Aprilia SR50 factory servicekode
DahlJenssen
Registrert: 24 sep 2013, 22:29
Legg innav DahlJenssen » 24 sep 2013, 22:42
hei, min SR50 har begynt å blinke service og en skiftnøkkel har kommet opp på displayet.
hvordan fikser jeg dette? har lest litt på internett og ved det har jeg forstått at jeg trenger en slags kode?
vet heller ikke hvordan jeg skriver inn koden??
trenger sårt hjelp???
Re: Aprilia SR50 factory servicekode
Legg innav Raptor33 » 24 sep 2013, 23:16
Du leverer scooteren din på service..
Lampen kommer ikke opp med mindre det trengs en service ;)
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 25 sep 2013, 01:02
Hvordan du går frem står i manualen som du kan laste ned her; http://www.donwerner.dk/files/pdf/April ... Manual.pdf
side 2-11 til 2-13..
Hold inne mode knappen til du kan begynne å velge og gå til diagnostic, den vil da spørre deg om kode; 45256 velg reset service....
"DIAGNOSTICS sub-menu: this menu allows you to
perform diagnosis and service operations.
WARNING
To gain access to this area it is necessary to
enter the specific SERVICE CODE of this
vehicle.
The SERVICE CODE should never be disclosed
to the end user, it is intended for use by the
aprilia Authorized Dealers only.
Using the MODE joystick, enter the vehicle SERVICE
CODE: 45256.
You gain access to the diagnostics menu:
Servicen kan du gjøre selv hvis du vil eller kan..(ikke i garantitiden). Her er service intervallene til Ditech;
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 27 sep 2013, 19:05
Ved nærmere ettertanke; er du helt sikker på at du har en ditech? Hvis ikke må du gjøre følgende; Tenning av-hold inn modeknappen- slå på tenningen mens du fremdeles holder den inne. Hold den inne til symbolet forsvinner.....(forgassermodell )
