Motorproblemer etter overhaling
Turbotrille
Registrert: 26 sep 2013, 16:53
Legg innav Turbotrille » 26 sep 2013, 17:03
Tok en liten høst service på scooteren min selv. Byttet luftfilter, eksosanlegg og olje. Alt virket helt fint til jeg byttet tennplugg. Først ville ikke den starte med tennpluggen jeg hadde kjøpt. Når jeg tok ut pluggen oppdaget jeg at mellomrommet var 0. Så i instruksjonsboken og det skulle være 0,9mm. Justerte den til det og da startet den, men motoren fusket masse og hadde nesten ikke trekkraft. Satt derfor inni den originale pluggen igjen. Så den nye pluggen var helt nedsotet etter å ha stått i maks et minutt. Satt i den gamle pluggen igjen som nevnt. Da trakk scooteren tilnærmet normalt første stykket, men med en gang det ble motbakke forsvant mesteparten av motorkraften. Det hørtes også ut som motoren gikk hardt på tomgang. Scooteren ristet mer enn normalt. Det smalt også noen ganger i eksosanlegget når jeg vridde på gassen eller slapp opp. Hva kan det være? Er en 2003 modell sr50 ditech.
