Ensidet Svingarm på Cagiva Mito Evo (Hjelp)
Elefant
Registrert: 28 sep 2013, 14:04
Legg innav Elefant » 28 sep 2013, 14:46
Hey, jeg har en Cagiva Mito Evo 7sp 96mod, og vurderer å montere en annen svingarm som er ensidet for å få litt kulere utseende på sykkelen.
Problemet mitt er hvilke svingarmer er enklest å montere, hva må til osv?
Det jeg har sjekket opp er:
MV Agusta sine, de passer, men da må jeg bytte bakfelg og flytte litt på drevet.
De fleste Ducati svingarmene, fant ingenting som tyder på at dem passer.
Har også lest noe om at noen av Honda VFR 400 svingarmene skal passe.
Er litt redd for at det skal bli for tungt osv.
Har bare sett en Cagiva med ensidet svingarm, og det er den 90hk dingsen.
Denne likner vildt på MV Agusta Svingarmen.
Sorry for evt skrivefeil osv, setter stor pris på litt hjelp :)
Norton 750 commando mk III - Cafè Racer - Skjært :(
Cagiva Mito Evolution 7-Speed 96mod 40hk Original med 92 7-Speed Motor
Cagiva Mito Lucky Explorer 92mod (DØD)
frivel
Re: Ensidet Svingarm på Cagiva Mito Evo (Hjelp)
Legg innav frivel » 28 sep 2013, 20:55
Vil påpeke at dette er en Ducati... :)
Elefant
Legg innav Elefant » 28 sep 2013, 21:17
Ser kanskje sånn ut, men det er en Cagiva. Evo serien ser nesten identiske ut med Ducati 748, 916 og 996 (Disse har undertail eksos).
Ganske vanskelig og skille på avstand, med mindre du hører lyden.
Her er Cagivaen på bildet http://www.visordown.com/motorcycle-new ... /7302.html
( Ny her forresten, så tuller fælt med quotes osv :/ )
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 29 sep 2013, 01:37
Det er ihvertfall felger som i hovedsak er brukt på MV Agusta så du er nok på sporet av noe. Ducati bruker andre Marchesini felger som std. på sine sykler, uten at jeg skal påstå at det ikke går overens. Bare merk deg at du kan ende opp med å måtte dreie til innfestningen og bytte/modifisere hele demperinnfestningen bak. Mer deg også at dette kan endre kjørekarakteristikken på sykkelen din totalt hvis du ikke har en plan for å kunne sette opp styregeometrien på nytt, for ikke å snakke om at det blir unødvendig tungt for en liten motor å dra rundt på den store bakfelgen. Foruten at jeg råder deg til å undersøke og legge en plan for det du ønsker å utføre, samt regne med at det blir alltid mer komplisert enn du først antar så elsker jeg slike prosjekter. Hold oss oppdatert.
Haugee
Legg innav Haugee » 29 sep 2013, 14:20
Er ein cagiva mito. Her har du vertfall litt av specso på sykkelen.
http://www.duccutters.com/SimoneBarbaga ... kgpB4YvUXB
Italybikes143
Registrert: 09 sep 2011, 17:30
Legg innav Italybikes143 » 29 sep 2013, 21:44
Svingen som blir brukt på den mitoen er en fra MV agusta (f4, vis ikke alle er like?). ER du sikker på at denne passer, trudde den svingen var breiere i innfestningen...
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
Elefant
Legg innav Elefant » 30 sep 2013, 00:35
Har lest det ett sted, at den skal passe. Man må flytte på drevet så det ligger i linje med kjedet. Er villig til å sitte å styre med detta i hele vinter jeg, er helt besatt av ensidede svingarmer for tiden :P
Gå tilbake til «MC generelt»
