rsv mille gaffel bytte til rsvr gaffel?
lyng
Registrert: 14 des 2012, 09:05
Legg innav lyng » 10 des 2013, 21:51
Vil en rsvr ohlins gaffel passe på en rsv fra samme generasjon. vil fremmfelg og frembremser fra rsv gå rett på Ohlins bena.
Re: rsv mille gaffel bytte til rsvr gaffel?
Legg innav inunf » 14 des 2013, 17:20
Nei. Det er annen dimensjon på ytterbeina på Showa- og Öhlins-gaflene. Du må bytte øvre og nedre styrebro også. Så vidt jeg husker skal felg og bremser passe, men mulig bremseskivene må spaces ut. Eller kanskje det bare gjelder for den senere modellen med radialmonterte kalipere.
lyng
Legg innav lyng » 15 des 2013, 23:26
Belden
Registrert: 24 des 2013, 01:49
Legg innav Belden » 24 des 2013, 02:07
Holder på med dette prosjektet nå. Er straks ferdig. mangler bare noen banjonbolter med innebygde luftere for å få montert bremsene.
Antar at du har en standard RSV Mille produsert mellom 98 og 03?
Dine orginale Showa har 53mm ytterdiameter over hele linja. Öhlins gaffelene opererer med ytre diameter på 51mm i topp og 56mm i bunn.
Om du vil montere vanlig Öhlins med aksiale bremser, skal det holde med følgende deler:
-56mm Nedre styrebro
-51mm øvre styrebro og clip-ons. Eventuelt kan en lage 1mm tykke spacere til oginale clip-ons og/eller øvre styrebro. Enkleste er vell kanskje å få tak i en komplett styrebro med styrepinner. Bremsene som du har skal passe rett på.
Om du velger å gå for en Öhlins med radiale bremser, må du i tillegg også ha 2,5mm spacere på hver bremseskive. Radialkalipterene (som du også trenger om du går for denne løsningen) er sentrert litt lenger ut. Ett annet alternativ er å få tak i en framfelg som er fra en sykkel med radialgaffel. Spacerene fås kjøpt på AF1 Racing ( http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... oduct=2421 ) eller på Smaltmoto ( http://smaltmoto.de/disc-spacers-for-aprilia.html ).
Tror jeg har fått med det meste nå. Håper det var til hjelp. Har du problemer med den gaffelen du har nå? Jeg har muligens showagaffelen min til salgs. I god stand. Litt steinsprut på nedre gaffelbein. Overhalt nå forrige vinter.
Fubb
Legg innav Fubb » 29 jan 2014, 13:01
Holder på med samme jobben på RSVR'en min. Der må eg bare bytte nedre styrebro samt toppmutteren.
Litt mer arbeid med byttet på en eldre modell, men absolutt ikke umulig.
Si ifra dersom du trenger kalippere. Skal bytte mine til noen bedre så selger muligens de gamle ;)
Gå tilbake til «RSV/Tuono»
