Trenger hjelp med "trim innstillinger"
patrick
Legg innav patrick » 02 mar 2014, 14:46
Hei. jeg har nylig montert polini 154 sylinder, rave 2, v-force 3 reed, 34 gasser og innsug(gasser: dellorto), jollymoto corsa carbon og K&n powerfilter.
Den går ikke helt rent og fusker på lavt turtal og dør ut ved 1/4 gass pådrag. Jeg trenger altså hjelp med å stille inn gassereren. og olje pumpe. setter pris på alle svar :)
Stianaag
Re: Trenger hjelp med "trim innstillinger"
Legg innav Stianaag » 02 mar 2014, 17:31
Oljepumpe skal stå 1-2mm over streken. Hvilken dyse har du? :)
patrick
Legg innav patrick » 03 mar 2014, 19:11
hvordan stiller jeg oljepumpa? Hoveddyse: 160
Tomgangsdyse: 60
har også hørt at det er en annen dyse i forgasseren som gir deg et ekstra kick. noen som vet hvilken dyse det er?
Stianaag
Legg innav Stianaag » 03 mar 2014, 20:35
Oljepumpa stiller du ved å dra litt i wiren å skru ei mutter :)
