Har hatt dette problemet i ca. 1år nå, og begynner å bli rimelig lei! uansett om motoren er varm, stopper turtallet opp på 6000rpm, så hoster og harker den seg sakte opp mot 8000rpm, og går derfra helt rent. dette skjer uansett hvilket gir den er i.. den eneste måten å få den til å gå rent gjennom hele registeret, er ved å holde halv gass. noe som er svært kjedelig. sykkelen er helt original
noen som kan tenke seg til hva som er feil?
Utrolig takknemlig for svar!!
Rs 125 07 stopper opp på 6-8K rpm
Re: Rs 125 07 stopper opp på 6-8K rpm
Det er CDI-sperren. Den ligger i CDI-boksen som ligger under baksetet. Skal ligge en guide på forumet som beskriver hvordan man fjerner det
