Ingen strøm til startmotor? Rs50
Danijoh95
Registrert: 20 aug 2013, 12:23
Legg innav Danijoh95 » 10 mar 2014, 18:44
Når jeg prøver å bruke el-starten, er alt som skjer et lite "klikk" når jeg trykker. Ikkeno reaksjon i startmotoren.
Har hatt av kåpa på sia så jeg kommer til startmotoren, og det er kontakt. Sjekka at jeg har strøm på batteriet; 12,8v
sjekka koplingspunktet nede på startmotoren (ledningen som koples på startmotoren) og der var det bare 1.06v ellernoe sånt..
Så det kommer ikke strøm fra batteriet/tenninga og ned til startmotoren?
Hva er galt? Dårlig ledning, eller noe annet? :)
Beklager om det er et veldig dumt spørsmål, men jeg kan ingenting om ledninget, elektrisitet eller mekking generelt, så :?: :!:
Den starter forresten om jeg triller den, det er kun el-starten som ikke funker. Ellers er alt fint! :g :g
~ D.
Gilera DNA 50 - 01mod Til Salgs!
Aprilia Rs50 - 03mod - RedBull Style Nåværende
madspettereriksen
Registrert: 03 jul 2013, 23:57
Re: Ingen strøm til startmotor? Rs50
Legg innav madspettereriksen » 10 mar 2014, 20:37
hadde akkuratt det samme problemet! mulig det startmotoren din er helt ødelagt! Skru av startmotoren og åpne dekselet! Inni der kan det være mye dritt som hindrer strømmen, så bruk litt tid på å puss med pussepapir! puss godt inn i startmotoren, og spray el-spray på! det funka for meg, så du kan jo prøve:) mulig du trenger ny :)
uten lappen
Danijoh95
Legg innav Danijoh95 » 10 mar 2014, 22:21
Startmotoren er helt ny...
har satt den inn og kopla den på.. :)
leska
Legg innav leska » 10 mar 2014, 22:31
Har festet ledningene ordentlig på batteripolene?
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
Danijoh95
Legg innav Danijoh95 » 10 mar 2014, 22:34
Prøvde dette:
http://www.youtube.com/watch?v=S_3SRWFc2K4#t=117
Ingen reaksjon...
Hverken med tenning på eller av
madspettereriksen
Legg innav madspettereriksen » 10 mar 2014, 22:45
Da hadde jeg sjekka ledningen fra releet til startmotoren, og sjekka strømmen derfra.. Mulig den også ikke er helt riktig kopla på i releet eller andre steder:)
uten lappen
Danijoh95
Legg innav Danijoh95 » 10 mar 2014, 22:51
Okei :)
Syns bare det er litt rar, for har ikke rørt noe som helst av de ledningene :p
Far min lurte på om det var noe med releet, så får sjekke ledninger og relee :)
Takk for hjelp :-)
madspettereriksen
Legg innav madspettereriksen » 10 mar 2014, 22:53
Ja,sjekk releet du :)
uten lappen
Danijoh95
Legg innav Danijoh95 » 10 mar 2014, 22:54
Som sagt er jeg veldig grønn på det her, såå lyst til å forklare hvordan jeg går frem da? :p
kan godt ta det på PM, så slipper vi spamme her? Hadde iallefall vært supert :-)
madspettereriksen
Legg innav madspettereriksen » 11 mar 2014, 07:55
ja, sender deg pm jeg :)
uten lappen
Legg innav Raptor33 » 11 mar 2014, 23:53
Emne flyttet til "Hjelp Meg" :)
Danijoh95
Legg innav Danijoh95 » 27 mar 2014, 16:46
Fortsatt ikke no start :(
Funker som sagt veldig greit å "trille" igang. trenger ikke 1m engang :)
Byttet start-relè, men ikkeno mer liv enn før.
