Kom hjem og så at den tuten ned til clutch-huset hang ut. stappa den nedi og vaieren ble helt slapp. Hadde knekt justeringsskrua på hendelen min, så kjøpte ny hendel. Festen vaieren, og stilte wire'n helt ut. Fortsatt slapp, og jeg får ikke brukt clutchen. Er clutchen slitt? Hva må eventuelt byttes?
Clutch problemer
Re: Clutch problemer
Tar den i det hele tatt? kan hende wiren har løsnet fra den clutch armen innfor dekselet. Hvis den tar litt så kan du prøve å justere clutchen ved å skru ut pluggen mitt på dekselet å bruke justeringsverktøyet.
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
Er sikker på at den sitter på ja! Men synes armen pekte mye lenger opp enn hva den gjorde før, (byttet wiren i fjor). Okei, det skal prøves! Takk!
Husk å still justerings skruen på hendelen helt inn før du begynner.
-aprilia rs125 1999
