Aprillia RS
Forrige eier har tatt ut CDI boks (tror det heter det) og satt den inn igjen. Etter dette mente han på at turtelleren sluttet å virke. Når jeg setter på tenningen så spretter turtellernåla opp og så går den ned igjen. Så den fysiske biten er vel da i orden? Forrige eier sendte med en trim-CDI som han tenkte å sette inn, men han skjønte vel ikke så mye av det. Kan defekt/feilkoblet CDI gjøre at turtelleren ikke virker?
Noen tips?
RS 50 2012 Turteller virker ikke
