hjelp instilling forgasser, uplombert 1999 mod
banan123
Registrert: 06 feb 2014, 11:00
Legg innav banan123 » 24 mar 2014, 14:24
hey har en 1999 mod aprilia rs 125.
har tatt:
-cdi sperre
-luftfilter plomba (har originalt luftfilter)
-tatt alle plombene i svanen (alltså ikke byttet potta)
-rave 1
-stilt oljepumpa strek mot strek
Har satt inn 130 dyse etter å lest her på forumet, at det skal være passe.
Men, noen som har erfaring med hvordan jeg skal stille lufteskruen, nåla? da jeg ikke kunne finne noe fasit på dette, ved mye søking her på forumet/google
Har prøvd å sette nåla på 2/4 fra toppen. Men, den fusker litt fortsatt.
takk på forhånd for alle hjelpsomme innspill :)
Re: hjelp instilling forgasser, uplombert 1999 mod
Legg innav Riccird1 » 24 mar 2014, 15:32
Jeg har nålen på nest øverste mener jeg, har også 120 dyse med samme oppsett som deg og den går klokkerent.
Lufteskruen tror jeg er ca 3.5 ganger ut, men dette må du prøve deg fram på
banan123
Legg innav banan123 » 24 mar 2014, 16:42
ah ok, samma jeg har satt den til :) har satt den til 3.5 jeg også.. men får vel bare prøve meg litt ja.
ok, er vel litt forskjell fra tuono til rs 125? sitter ihvertfall 115 dyse originalt på aprilian, veit ikke hva det sitter på tuonoen?
kanskje jeg får prøve å sette på 128 dyse isteden, da jeg har lest flere med samme oppsett bruker det. er pluggen din lysebrun? :)
Legg innav Riccird1 » 24 mar 2014, 17:12
Er absolutt ingen forskjell på tuono ... Akkurat samme sykkel og motor bortsett fra kåpesett
Og min har kjørt godt over 12 000 med det oppsettet, så det skal fungere helt bra. Originalt er 115 ja, men originalt med FP oppsett er faktisk 120 (slik som den settes opp i Italia)
banan123
Legg innav banan123 » 24 mar 2014, 17:54
ah ok i see ;) ok står så veldig mye forskjellig over alt. Men, jeg har gått ut i fra viewtopic.php?f=13&t=30 (trimguiden) og dyseguiden (fant ikke link). Men, 130 trengs vel kanskje bare hvis det er satt på powerfilter?
Stianaag
Legg innav Stianaag » 24 mar 2014, 18:51
Jeg bruker 130 med samme oppsett som deg bare at jeg har powerfilter og kappet ventil, og min småhakker litt enda :) Gjør som Riccird1 sier, så får du din hakkfri! :)
banan123
Legg innav banan123 » 24 mar 2014, 20:39
det jeg regna med :) skal prøve det ja! prøvde bare sykkelen en liten tur.. ikke rart den gikk som dritt når jeg har i 130, men skal ha 120! :lol: virka liksom som den fikk alt for lite luft.. ikke rart når jeg den får nok alt for mye bensin.
skal få bytta det denne uka og testa, så skal jeg komme med tilbakemelding på hvordan det har gått :) takk skal dere ha karer! :)
banan123
Legg innav banan123 » 24 mar 2014, 22:37
btw Riccird1 har du oljepuma stilt inn på strek mot strek, ell har du oljepumpe stempel streken litt til venstre for den på ramma? og hva er ca toppfart på sykkelen din med oppsettet ditt?? bare lurer da jeg akkurat har kjøpt sykkel og ikke fått testa den enda, pga har ordna plombene etc :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 24 mar 2014, 23:08
Oljepumpa skal være strek mot strek ja! :)
Legg innav Riccird1 » 24 mar 2014, 23:58
Strek mot strek, toppfart ca 165-170 på speedoen :) Men min et uten fulle kåper, så kan nok få litt mer på kåpesykkel
banan123
Legg innav banan123 » 25 mar 2014, 13:41
konge \:D/ hehe ja da går den fort nok for min del :) skal bli moro med litt kneskrap igjen hehe :g
banan123
Legg innav banan123 » 28 mar 2014, 12:33
Riccirdi åssen plugg har du?? :)
Legg innav Riccird1 » 28 mar 2014, 15:01
NGK BR10EIX
