Bytte av simring!!
Dagge96
Registrert: 23 mar 2013, 19:01
Bytte av simring!!
Legg innav Dagge96 » 26 mar 2014, 19:09
Heisann!! :D
Har en oljelekkasje, og har funnet ut at det er simringen på akselen til framdrevet. Så har bestilt ny, og lurer da på om det er vanskelig å bytte denne?? :',
akval
Re: Bytte av simring!!
Legg innav akval » 26 mar 2014, 19:52
Mener du må splitte motoren.. Også ha ut girkassa... er en del jobb... men har du system på tinga og tar mye bilder skal det nok gå bra! :)
Dagge96
Legg innav Dagge96 » 26 mar 2014, 21:21
Må jeg splitte motor'n for å bytte den simringen helt ute ved drevet?? :O :s
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 26 mar 2014, 21:48
Japp :D
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 26 mar 2014, 22:09
Går det ikke ann å sette den inn fra utsiden? Legg ut bilde av hvordan den simmeringen sitter. Kan ikke tenke meg at du må splitte alt bare for en simmering
akval
Legg innav akval » 26 mar 2014, 22:27
den sitter inn på baksia av blokka altså på innsia.. splitta motoren på rsn her i høst grunnet bytte av alle lagere i blokka, og husker den satt på innsia.. men bare å ååne blokka det og som sagt demontere systematisk!
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 26 mar 2014, 22:31
Aha, kjedelige greier
Dagge96
Legg innav Dagge96 » 27 mar 2014, 12:50
Jaja, da blir det mye jobb..... Trodde det skulle gå å bytte den uten å splitte motor'n :O
akval
Legg innav akval » 27 mar 2014, 13:01
Trur ikke det er mulig skjønner du.. Mener ihvertfall at den måtte settes på plass fra innsia.. men ta ut motoren å se etter :) Er ikke så stress å ta å splitte motoren.. må bare ha orden på girkassa...
Dagge96
Legg innav Dagge96 » 28 mar 2014, 19:12
Hva er er galt når han kjører olja ut av utluftinga på blokka?? :O
