Oljelekkasje!!
Dagge96
Registrert: 23 mar 2013, 19:01
Oljelekkasje!!
Legg innav Dagge96 » 29 mar 2014, 10:01
Hei :)
Titta litt nærmere på den oljelekkasjen, og fant ut at det ikke var den simringen!! :D Det var en slange som kommer fra motor'n, (tror det er utluftinga til motor'n) Hva er galt når den kjører olja ut derfra?? :O
Dagge96
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav Dagge96 » 30 mar 2014, 11:21
Ingen som har noe peiling på hva det kan være?? :',
akval
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav akval » 30 mar 2014, 12:36
veit at ved en evt velt vil det renne ut litt og hvis det er for mye girkasse olje..
Dagge96
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav Dagge96 » 30 mar 2014, 21:07
Vil renne ut når den ligger veltet ja??
Men på min så kommer det olje ut av slangen når jeg kjører. Har vært sånn en stund, men har ikke tenkt så mye på det. Så har bare etterfylt olje når det har vært for lite. Men nå må jeg gjøre noe med det. Men synes det er rart det plutselig begynner å sprute olje ut av den slangen. Det begynte før sykkelen veltet, så har ikke noe med velten å gjøre...
akval
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav akval » 30 mar 2014, 22:04
er en overløps slange og det vil som sagt renne ut der hvis det er over 6dl gir olje ved kald motor :)
Dagge96
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav Dagge96 » 31 mar 2014, 08:50
Med en gang jeg begynner å kjøre så kommer det ikke noe olje. Men etter 5 min så kommer det olje ut av slangen. Det er jo bare når den står i gir så klart. Men det er vel da når olja begynner å bli varm??
Men jeg får vel tappe olja, og fylle på 6 dl når motor'n er kald. Hvis ingen har noen andre forslag?? :O
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav Riccird1 » 31 mar 2014, 09:13
Vel, hvis du du alltid fyller helt til den når opp til påfyllingen og ikke (ganske) nøyaktig 6 dl vil den ha ALT for mye olje og gå i overløpet
Dagge96
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav Dagge96 » 31 mar 2014, 09:40
Fyller til det er midt i det glasset. og ikke til det renner ut av påfyllinghullet.
eXploraL
Registrert: 09 aug 2011, 16:30
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav eXploraL » 31 mar 2014, 10:28
Du skal vel tappe og peile olje når den er varm, bør også stå rett
Dagge96
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav Dagge96 » 31 mar 2014, 14:45
Så olja bør være varm når jeg tapper den?? Eller bør motor'n være varm når jeg fyller på olja??
Stianaag
Re: Oljelekkasje!!
Legg innav Stianaag » 31 mar 2014, 19:12
Olje trenger ikke å være varm når du tapper den ut nei. Men er bedre å ha den varm for da renner det fortere ut og da er den ikke så seig :)
