Små problemer etter overhaling av motor
Erlenddv
Registrert: 08 aug 2012, 00:56
Legg innav Erlenddv » 05 apr 2014, 05:40
Hei :)
Har nettopp totalt overhalt motoren til min rs 125 2006 modell, den starter og går fint men girpedalen henger seg opp når jeg skal gire opp ? noen tips til va som kan vere galt ? etter jeg tok ut og satt i jen motoren har det begynt og vibrere som f hele sykkel ? va kan vere proplemet ? synes lyden er mye mørkere og kan det vere noe galt ?
- Erlend.
Aprilia rs 125 2006 - svart løve :)
viewtopic.php?f=26&t=10184
Henkekolbein
Registrert: 25 sep 2012, 22:44
Re: Små problemer etter overhaling av motor
Legg innav Henkekolbein » 12 apr 2014, 00:40
har du satt balanse dreva på feil eller glemt og stramme motorfester skikelig?
Stianaag
Legg innav Stianaag » 12 apr 2014, 10:31
Balansedrevene dine er ikke satt på ved sporene, eller rett vei. Alle strekene ( 2 per drev og 1 på hver aksling) skal stå strek mot strek.
Det balansedrevet til VENSTRE skal ha det i midten stikkende utover, om du skjønner :)
FEIL:
RIKTIG:
