aprilia rs 125 Clutch problemer
Hei jeg lurer på hva som er galt, jeg øker turtallet forbi 8-9 tusen begynner clutchen å slure. Hva skaper dette problemet ?2006 moldell
Re: aprilia rs 125 Clutch problemer
Heisann! Hadde samme problemet på min. Du må stille på clutchen. Jeg åpnet opp på clutchsida av motoren. Videre trenger du dette clutch verktøyet her.http://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_ ... Parts.html Den øverste som koster 4,5 pund. Sifra om du trenger å vite noe mer
Kan være slitte clutchlameller og... den kan slure på høyt turtall hvis du har feil olje på girkassa.
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
har åpnet clutchen og tatt ut koppen med clutch platen i. hva er det jeg skall justere. byttet til en tynnere olije pga vanskelig å skifte gir
Da kan det godt hende at den oljen du brukte når det var vanskelig å skifte gir har ødelagt clutch lamellene dine. Det skjedde med min... Så det er nok det som er problemet
-aprilia rs125 1999
hvor får jeg kjøpt lammeler?
anbefaling får ny olije
-aprilia rs125 1999
