EFI - scooter starter ikke
Hartmann
Registrert: 18 mai 2013, 11:30
Legg innav Hartmann » 29 mai 2014, 00:43
Etter å ha fått slipt en ny kode nøkkel og satt en ny USER Code, fungerte oppstart prosessen som det skal. =D>
Men, nå får jeg:
, på displayed. :O
Oppstart prosessen blir gjennomført og virker ok, men når jeg trykker på startknappen, skjer ingen ting. #-o
Det er ikke noe tegn på at scooteren prover å starte.
Hva har jeg da gjort: :?:
1. Jeg har ladet batteri på nytt
Hjalp ikke. Samme resultat.
2. Åpnet joystick på høyre siden for å sjekke om en kabel er løs.
Alt ser bra ut.
3. Sjekket alle sikringer jeg fant(ved siden av batteriet)
Alle er ok.
Har noen en ide, hva jeg ellers kan/skal sjekke?
Hilsen
Hartmann
Raptor50
Re: EFI - scooter starter ikke
Legg innav Raptor50 » 29 mai 2014, 11:10
Normalt sett er det 2 ting som utløser den feilmeldingen.. Du har satt "kill switch" til "on" posisjon, og eller så er spenningen på batteriet for lav.. Hjelper ikke å lade et batteri som ikke kan holde på det som er ladet.. Så sjekk det. Du bør ha en volt på 12.6-7..
Hartmann
Legg innav Hartmann » 30 mai 2014, 14:12
Med "kill switch" mener du den røde knappen som man stopper motoren?
Hvis det er denne knappen, så stå den på ON.
Det vises en spenning på 12,3 - For lav?
Det er virkelig ingen tegn på at det skjer noe, når jeg trykker på startknappen.
Hilsen
Hartmann
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 30 mai 2014, 19:57
Eksempel bilde.. Når bryteren står i denne posisjonen så skal motoren kunne starte,,
Hvis du har lada batteriet og den ikke viser mer, så vil jeg si at det batteriet er kaputt....
Hartmann
Legg innav Hartmann » 04 jun 2014, 14:12
Da har jeg sjekket batteri(den skal være ok), dvs. har vært innom butikken for å teste. Resultatet 100%
Så kontrollerte jeg nok engang at alle brytere stå riktig.
Resultat = ikke tegn på at scooteren vill starte.
MEN, kan være "start relee" som svikter?
Jeg stakk innom scooterbutikken. Der fikk jeg høre at "start releen" nesten aldri går i stykker, men derimot at baklys switchen(som styrer kontakten når scooteren skal starte) kan være ødelagt.
Så jeg tro hjem for å sjekke om jeg får baklys opp når jeg bremser.
Nei, det fungerer ikke.
Nå prøver jeg å bytte begge switchene så får vi se om vi kommer videre.
Hilsen Hartmann
Oppdatering: Nå har jeg byttet baklys switchene, men bremselyset lyser ikke opp når jeg bremser.
Har nå bestilt ny batteri og skal den installere i løp av uken.
Hartmann
Legg innav Hartmann » 10 jun 2014, 14:39
Status rapport:
- Sjekket at startbryter står korrekt.
- Byttet brems rele( men bremselyset lyser allikevel ikke, når jeg trykker på bremsen foran/bak)
- Byttet til en ny batteri
- Sjekket alle sikringer(ok)
Allikevel får jeg EFI med strømkabel trukket fra hverandre og scooter starter ikke.
Har noen vært bort i samme problemstilling?
Hilsen Hartmann
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 12 jun 2014, 21:05
Du må få bremsebryterene til å fungere... de er en del av kretsen som starter scooteren.. Ta de ut og bruk et multmeter og sjekk for kontinuitet..
Skal gå fra uendelig motstand OL(open loop) til x ohm når du trykker inn plasttappen...
Edit; det der er 100% feil. Er selvfølgelig motsatt... Gikk litt fort i svingene der, beklager det..
Sist redigert av Raptor50 den 18 jun 2014, 13:20, redigert 1 gang totalt.
Hartmann
Legg innav Hartmann » 13 jun 2014, 09:02
Takker igjen for hjelpen! =D>
Feilmeldingen.: EFI med brydd strømkabel tegn, viser på jo at strømkretsen er brydd. Så derfor tenkte jeg å sjekke alle kabelkoblingene. Jeg begynte med å skru i går RH-kontroll fra hverandre. Og, da jeg skrudde ut startknappen, så jeg at en av de to ledningene ikke var på. Så jeg lodde den på igjen og så \:D/ :lol:, scooter startet med en gang.
Litt heldig at det var det første jeg kotrollerte :p.
Takker og bukker for hjelpen igjen.
Hilsen Hartmann
