Har ett merkelig problem på min 2000 modell Aprilia RS 125.
Når bensinkranen står på "ON", tar det kort tid før den dør ut, så switcher jeg over på reserve, da starter den og går som en kule.. Har noen vært borti dette? Tett i ON tilførselen på bensinkranen?
Problemer med bensinkrane?
Re: Problemer med bensinkrane?
Tipper "ON" delen av filteret er tett som du sier ja.
Du kan vippe tanken opp på høykant og blåse inn gjennom kranen med trykkluft, det bør løse problemet.
Evnt. tøm tanken for bensin, ta ut kranen, rengjør filter og monter igjen
