hei jeg lurer på hvordan jeg gjør en 2007 aprilia rs 125 orginal?
jeg veit at lettmotorsykklene i norge blir plombert og sånt men jeg lurer på er det bare å ta ut plomben i svanehalsen for og gjøre apriliaen helt orginal
jeg vill ikke trimme den. Jeg vil bare at den skal være helt orginal akkurat som når den kom ut av fabrikken
hva må jeg gjøre for å få den slik???
gjøre aprilia rs 125 fabrikkorginal
bredemcdude
- Nysgjerrigper
- Registrert: 07 aug 2014, 19:09
Re: gjøre aprilia rs 125 fabrikkorginal
Fjerne luftfilterplombering, ta ut plombering i svanehals, montere rave1\2, borre cdi, vet ikke helt om forgasseren som kommer fabrikkoriginalt er 34 mm, men om den er det så må du bytte til denne, tror ikke det er noe mer da. Rett meg om jeg tar feil
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
Uplombert luftfilter
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
bredemcdude
- Nysgjerrigper
takk for svar ossen fjerner jeg luftfilterplomberingen ? må jeg bare kjøpe ny topp på luftfilterboksen? og på svanehalsen må jeg vell bare bruke kutt, fjern og sveis metoden ikke sant?
takk for svar
takk for svar
bredemcdude
- Nysgjerrigper
er en av de rave modellene på når den kommer ut av fabrikken? i så fall hvilken?
Rave 1 er orginal
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
bredemcdude
- Nysgjerrigper
hva burde jeg gjøre først?
fjerne plomberinga i svanehalsen
kjøpe ny cdi boks
eller fulleffekts luftfilter topp?
er det noe vits å bytte cdi boks vis jeg bare skal ta ut plomba på svanehalsen og bytte luftfilterboksen?
hva slags dyse burde jeg bruke vis jeg gjør alt dette?
takk for svar
kjøpe ny cdi boks
takk for svar
Les på trimme og dyseguiden her på forumet, der finner du ut alt du trenger å vite
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
