Bør eg bytte dyse når eg har tatt på trimpotta?
toenes1
Registrert: 14 apr 2014, 12:41
Legg innav toenes1 » 14 aug 2014, 11:49
Hei! Har nettopp tatt på trimpotta igjen på min rs125 (2009 2T) \:D/ og lurer på om skifting av dyse er nødvendig. I dette tilfelle kor stor dyse er det snakk om (har fleire liggende :D).
Det er og ein slange som går ned og gjekk inn i svanehalsen på originalpotta for å samle opp nokon gassar. Trimpotta har derimot ikkje opning til denne slangen. Er det ok om den bare henger der eller bør den tettest?
Stianaag
Re: Bør eg bytte dyse når eg har tatt på trimpotta?
Legg innav Stianaag » 14 aug 2014, 11:52
Selvfølgelig må du dyse opp. Tror på den der TPS gassern så må man ha 160 +- dyse
toenes1
Legg innav toenes1 » 14 aug 2014, 12:16
ok takk ;) Husker me bytta dyse når me tok av trimpotta men så har eg ein nabo som sa det ikkje var nødvendig :P
Stianaag
Legg innav Stianaag » 14 aug 2014, 13:51
Da setter du bare på den dysa som satt på, hvis det sto på effektanlegg før. Er nødvendig å dyse opp ja, skjærer seg ganske så fort ellers :)
