Aprilia SR50 fusker.. Dusør 300-500KR
Sist redigert av Andreo den 18 aug 2014, 22:07, redigert 1 gang totalt.
Re: Aprilia SR50 fusker.. Dusør 300-500KR
Vil tippe det enten er hjernen, innsprøytningen eller bensinpumpen..
Kan også være at du bare har noe dritt i slangene så den ikke får nok fuel.
En bensinpumpe henter bensinen fra tanken, injectoren doserer den.
Du har fjernet beskrivelsen av hvordan feilen arter seg.. Du bør nøye fortelle hvordan. Årsmodell er også en viktig opplysning.. Du gjør det vanskelig å prøve å hjelpe deg... På et generelt grunnlag så er hovedårsakene til fusking på Ditech fukt fra kompressor samt lekkasje i tilførselen luft/bensin og dårlig plugg... Har du en nyere modell(piaggio) så kan også hvilken map versjon som er i ECU også forårsake dette...
@Riccird1: "En bensinpumpe henter bensinen fra tanken, injectoren doserer den."
Injectoren leverer, ECU doserer....
