Når eg kjørte til skulen idag så skulle eg ta ein forbikjøring og når eg kom opp til 6k rpm ruste den seg som om clutchen slo inn... Men når eg slapp gassen og fekk den under 6k rpm fungerte den heilt fint igjen. 1 og 2 gir kan eg dra heilt ut men 3 gir og oppover så kuker den seg.
Noen som har ein ide? Aprilia rs 125 09
Fucka clutch????
Re: Fucka clutch????
Høres ut som lamellene dine som er gåen ja
Cagiva Mito sp525 Jolly Moto effekt anlegg
Speed bumps never seem to make me go any faster
knarvikgutten
- Nysgjerrigper
- Registrert: 06 sep 2013, 19:40
Trur du det er det? Har eit extra sett liggende så det hadde vert veldig greit :-)
Det er nok lamellene ja. Pass på at du har på riktig olje når du bytter de, så slipper du at det skjer igjen.
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
knarvikgutten
- Nysgjerrigper
det er 75w-90 olje eg skal bruke ikke sant? :-D
Jepp. På rs er det våt clutch så du må legge lamellene i oljebad over natta før du monterer
knarvikgutten
- Nysgjerrigper
okei
får prøve
