Sperre!??
Haraldjunior
Registrert: 30 jun 2014, 18:03
Sperre!??
Legg innav Haraldjunior » 26 okt 2014, 17:32
Jeg har en aprilia rs 125 2007 mod, er det noen sperre på den ved turtall og hvor mye gass man gir? Fordi når jeg har full gass så går den ikke over 8000rpm, men hvis jeg går av litt med gassen så går den over! Sykkelen er original, men jeg skal gjøre den fulleffekt til våren:)
Stianaker
Registrert: 17 jun 2014, 19:23
Re: Sperre!??
Legg innav Stianaker » 27 okt 2014, 06:47
Er cdi "sperra". Gå inn på trimmeguiden og se hvordan du fjerner den ;)
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
Uplombert luftfilter
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Haraldjunior
Re: Sperre!??
Legg innav Haraldjunior » 27 okt 2014, 23:29
Hvis jeg bestiller trimdeler fra Italia og gjør den fulleffekt, vil den fortsatt være sånn??
Stianaker
Re: Sperre!??
Legg innav Stianaker » 28 okt 2014, 08:04
Nei, da vil den fint gå opp til 11500 rpm
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Haraldjunior
Re: Sperre!??
Legg innav Haraldjunior » 28 okt 2014, 23:24
Tror du det har samlet seg mye "dritt" steder i motoren siden den er plombert? I så fall hvor?
Stianaker
Re: Sperre!??
Legg innav Stianaker » 29 okt 2014, 07:19
Men at den sperrer på 8000 rpm kan du fikse hjemme ved å ta cdi sperra :) se litt på trimme guiden på forumet så finner du ut av hvordan du gjør det. Tar ca en halv time å fjerne sperra :)
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
